Kaçak akım koruma şalteri otomatik yenide kapama
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan htemel
12 adedi 20 yıldır sorunsuz çalışıyor.
O zaman,bağışık / A,Si,F kavramları
olmadığı için,başka çözüm düşünü -
lemiyordu.Benim şahsi görüşüm,se-
bepsiz açmaların %99,99 u AC tip
kaynaklı sorunlardır.Bu çözüm de-
nenmeden,tekrar kapamalı tipleri
düşünmek ilave masraftır.Kaldıki,
işin birde fiziki ! olabilirliği sorun ola-
bilir.
Ben böyle bir sorun yaşıyor ve uzun vadeli evi terkedecek olsam yapacağım uygulama kaçak akım rolesini bypass etmek olurdu . Evde insan yokken kacak akim rölesi kimi temas geriliminden koruyacak . Evdeki metafizik canlıları mı ? Eve dönünce de yapacağım ilk iş üstümden ceketimi çıkarmadan kacak akim rolesini devreye almak olurdu herhalde .
RCD REDm kendi kendini test eden HPFI devre kesici, dahili kendi kendini test eden 4P 40A 30mA sınıfı Asi
Sistem topraklaması TN-S / TT
https://www.se.com/dk/da/product/A9...4p-40a-30ma-klasse-asi-med-indbygget-selvtest
https://www.amazon.fr/Schneider-Electric-réenclencheur-dispositif-résiduel/dp/B007M7P72U
iC60 1P-1PN-2P için RCA uzaktan ktrl yrd
https://www.se.com/tr/tr/product/A9C70112/ic60-1p1pn2p-için-rca-uzaktan-ktrl-yrd
iC60 3P-4P için ARA oto yeniden kapatma cihazı yrd - 4 Prog
https://www.se.com/tr/tr/product/A9C70134/ic60-3p4p-için-ara-oto-yeniden-kapatma-cihazı-yrd-4-prog/??range=7556-acti9-ic60&parent-subcategory-id=1605&filter=business-4-elektrik-dağıtım&selectedNodeId=12144427290
https://www.se.com/tr/tr/product-range/7556-acti9-ic60/12144427236-elektrikli-yardımcı-birimler?parent-subcategory-id=1605&filter=business-4-elektrik-dağıtım&N=brand=se&country-code=TR&language-code=tr&node-id=12144427236&selected-node-id=12144427290
Bu ürün işinizi görürmü ?
https://tr.aliexpress.com/item/1005005291820793.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.4.bf06N7idN7idBd&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=5db8794e-075d-4b93-bbc1-cf21a2c5a3e6&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:5db8794e-075d-4b93-bbc1-cf21a2c5a3e6,tpp_buckets:668#2846#8108#1977&pdp_npi=4@dis!TRY!647.56!453.16!!!20.12!14.08!@211b813f17064606481668168e347d!12000032516502784!rec!TR!130675162!&utparam-url=scene:pcDetailTopMoreOtherSeller|query_from:#nav-review
https://tr.aliexpress.com/item/1005003430999032.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreThisSeller.1.50007rne7rnepX&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=48d7eee3-cba5-4a3c-a76f-c7f3039f8ec6&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.291025.0,pvid:48d7eee3-cba5-4a3c-a76f-c7f3039f8ec6,tpp_buckets:668#2846#8108#1977&pdp_npi=4@dis!TRY!80.78!80.78!!!2.51!2.51!@211b813f17064606148887568e347d!12000031725025641!rec!TR!130675162!&utparam-url=scene:pcDetailBottomMoreThisSeller|query_from:
https://tr.aliexpress.com/item/1005...t_main.86.7c033d127WQ484&gatewayAdapt=glo2tur
https://tr.aliexpress.com/item/1005005040117742.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.2.3015zUdczUdcwZ&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=1fae6450-9f2e-4883-a3ef-816b0b1a7d65&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:1fae6450-9f2e-4883-a3ef-816b0b1a7d65,tpp_buckets:668#2846#8108#1977&pdp_npi=4@dis!TRY!222.40!177.98!!!6.91!5.53!@211b813f17064605650576516e347d!12000031421551655!rec!TR!130675162!&utparam-url=scene:pcDetailTopMoreOtherSeller|query_from:
https://tr.aliexpress.com/item/1005005585021019.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.2.bf06N7idN7idBd&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=5db8794e-075d-4b93-bbc1-cf21a2c5a3e6&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:5db8794e-075d-4b93-bbc1-cf21a2c5a3e6,tpp_buckets:668#2846#8108#1977&pdp_npi=4@dis!TRY!76.03!69.18!!!16.97!15.44!@211b813f17064606481668168e347d!12000033647025838!rec!TR!130675162!&utparam-url=scene:pcDetailTopMoreOtherSeller|query_from:
https://www.sparkydirect.com.au/p/HAGER-SF263-Changeover-Switch-2-Pole-63-Amp
https://www.sparkydirect.com.au/p/HAGER-SF463-Changeover-Switch-4-Pole-63-Amp
Kaçak akım tipinizi A,Si,F tiplerden
birisi ile değiştirmeniz,tesisattan kaynaklanan ! bir sorununuz yoksa,
daha uygun bir çözümdür.Sorununuz
tesisat kaynaklı ise,bahsettiğiniz uy-
gulama da çözüm getirmez.
Hocam benim evimde takılı olan resimdeki. Dediğiniz tiptemi acaba değilse rica etsem link verebilir misiniz. Öncelik kaçak akımını değiştirmel olur.
mtuncturk
