Kaçak akım koruma rölesi sorunu...!!
Arkadaşlar evde aura buharlı elektrikli soba çalışırken 10 dk sonra apartmandaki sigorta atıyor. Evde Başka pirizde aynı.. Sonra soba kapalı fişe takılı yine aynı. Yani çalışmıyorken. Sobanın rezistanslarindan şimşek çakıyor adeta. Ufo kullandığımda sorun yok. Sorun nedir sizce
Sigorta mı kaçak akım mı?Eğer kaçak akım atıyorsa kaçak akım nötr-toprak kısa devresinde de atar yani cihazın içinde nemden dolayı nötr-toprak kısa devresi oluşmuşsa atar ama sigortaysa atan sigorta nız arızalı olabilir uzman birini çağırıp her iki durumda da cihazı ve sigorta yı kontrol ettiriniz
Normal sigorta atıyor. Soba servise gitti sağlam diye geri geldi. Sigortada sorun olsa elk şofben ufo beraber çalışıyor sorunsuz. Başka evde sorunlu sandiğim soba yarım saat çalıştı birşey yok.. Pirizden ölçüm yaptım. Faz nötr 220v...faz toprak 220v. Çok anlayan biri değilim. Normal herhalde.
Şimdi olayın özü şu kaçak akım rölesinin atması yada açması gereken akım değeri 30 mA dır bu akım değeri nötrde toplandığında açma verir. Buda demek olurki prizlerdeki cihazların dönüşe 30mA akım veriyor bu akım toplandığı için açma gerçekleşiyor hayati koruma olduğu için sökmek mantıklı olmaz çözüm dersen ya iptal edeceksin yada 300mA olan yangın koruma şalteri ile değiştire bilirsin akım kapasitesi değişmiş olur.
300 ma ile değiştir demek kadar saçma bir yorum olamaz bnce.kusura bakmayin.o zaman ha iptal etmiş ha 300 ma koymuş ne anlamı kaldiki[emoji15]
Aynı işlemi yapmadığını biliyorum sadece çözüm üretiyorum ben direk bağlamaktansa koruma olması önemli bunu anlatmaya çalışıyorum!
Ozaman şöyle yapalım o karar versin önemini
ıdaki tablodadır.
Akım Seviyesi Vücut üzerinde oluşacak olası etkiler
1mA
Hissetme seviyesi.
Zayıf bir karıncalanma hissi.
Uygun koşular var ise hala tehlikeli.
5mA
Zayıf çarpılma hissi.
Yaralanma yok ancak rahatsız edici.
Kişi kaslarını kontrol ederek kurtulabilir.
Panik istemsiz hareketler yaralanmalara sebep olabilir.
6-30mA
Acı veren şok.
Kas kontrolü yitirilir.
Donma akımı olarak da adlandırılır.
Kişi kaslarını kontrol ederek kurtulamaz.
50-150mA
Yüksek seviyede acı.
Solunum aksar.
İstemsiz kas kasılmaları oluşur.
Ölüm olabilir.
1000-4300mA
Kalbin ritmik pompalama hareketi bozulur.
İstemiz kas kasılmaları oluşur.
Sinirler hasara uğrar.
Ölüm riski yüksektir.
10000mA
Kalp durur.
Çeşitli yanıklar oluşur.
Ölüm muhtemeldir.
Banyo sigortasını indirmen fayda etmez. nötr ve toprak arasını kontrol etmende fayda var
omertetik
