Kaçak Akım Rölesi Atması (Çözüldü mesaj #56)
Tekrardan merhabalar,
@arkaplan, @yigitsdr ve şofben yetkili servisinin ortak önerisi üzerine Kaçak Akım Rölesini yükselttim. Eski Siemens 40A 30ma değerindeki rölenin yerine Viko 63A 30ma Kaçak Akım Rölesi takıldı bugün. Ve ilk testimde herhangi bir atma problemi yaşamadım. Bu kış kıyamette şofben servise gitmediği, buat dağıtılmadığı için yüzüm gülüyor açıkçası.
Konuya cevap / tavsiye veren herkese teşekkürü bir borç bilirim.
@by lent
Merhaba,
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kaçak-akım-rölesi-atması.130458/post-846196 adresindeki yukarıda alıntılandığım mesajı ilk mesajda çözüm olarak gösterebilirsiniz.
Teşekkürler,
İyi günler dilerim.
büyük ihtimal röle arızalanmış, röleyi değiştirdiğiniz için düzeldi, amper yukseltmeden değildi yani.
Açıkçası söylediğinizi doğrulayacak veya yalanlayacak ne teknik bilgim ne de test ekipmanım var. Tek bildiğim bu şofbeni 3.kademede kullanmak istiyorsam yola mevcut röleyle devam edemeyeceğimdi. Mevcut röle de şofbenle bir alınıp takıldı ve çok yeniydi, tabii bu arızasız olduğuna bir dayanak oluşturmaz. Şofben 3.kademede çalışmıyorken şofbenin 1. ve 2. kademelerindeyken, evin diğer aydınlatmaları, beyaz eşyalar çalışırken atma problemi yaşatmıyordu. Kara düzen testlerime de sağlıklı cevap veriyordu. prizden kabloyla nötr toprağı birleştirmek ve röledeki test butonu testlerinde röle atıyordu. Şofben yetkili servisinin önerisi ve buradaki arkadaşların tavsiyesiyle röleyi yükselttim. Eski röleyi de çöpe atmak istemiyorum köy evine taktırır değerlendiririm. :)
Arızalı olduğuna nasıl karar verdiniz? İsterseniz Sn. @necibex 'e 40A bir röle gönderin takıp denesin, atmazsa kendinizi ispat etmiş olursunuz(!)
Röle arızalı ise normal durumlarda neden atmıyor?
Arızalı rölenin normal durumlarda da atması gerekmiyor mu?
Neden Ani Su Isıtıcısı takıldıktan sonra atmaya başladı?
Neden sadece Ani Su Isıtıcısı'nın 3. Kademesi'nde atıyor?
Ani Su Isıtıcısı kullanılmazken neden atmıyor?
Yalnızca bir cihazın devreye girmesiyle atmaya başlayan bütün röleler arızalı mıdır?
Amper'i yükseltmeyle alakalı olmadığını nereden biliyorsunuz?
Tecrübelerinizle bizi bilgilendirebilir misiniz hocam?
Tesisatlardaki toplam Kapasitif, Harmonik Salınımlar, EMI/RFI Filtre Salınımları, Şebekeden gelen Anlık Darbeler, Gerilim Pik'leri ve Doğal Kaçak Akımların AC Tip 30mA KAKŞ'leri üzerindeki etkileriyle ilgili KENDİ TECRÜBELERİNİZİ bizimle paylaşır mısınız?
Bu tip tesisat sorunlarında farklı markaların 40A/30mA, 25A/30mA KAKŞ'leri defalarca yenisi ile değiştirilip sonuç alınamazken, bir yüksek Anma Akımlı röle takılınca neden düzeldiğini bize KENDİ TECRÜBELERİNİZLE açıklayabilir misiniz?
Ya da 63A/30mA atmadığı için 40A üstü bütün KAKŞ'lerinin 30mA olmadığını, bu rölelerin 30mA beyanlarının yalan ve yanlış olduğunu söyleyebilir miyiz?
Veya 25A/30mA bir rölenin görev yapmadığı durumda takılan 40A rölelerin gerçek 30mA kesmesi yapmadığını söyleyebilir miyiz? O halde üreticinin 40A/30mA rölelerle ilgili de yalan ve yanlış beyan verdiğini söyleyebilir miyiz? Bunu iddia etmek aslında birer Ölçüm Cihazı olan rölelerin yanlış ölçüm yaptığını söylemekle aynı şey değil midir? O halde yıllardır yanlış ölçüm yapan KAKŞ'leri mi kullanıyoruz?
30mA değerini kabul edeceğimiz Anma Akımı değeri hangisidir? Kaç Amper'den sonra 30mA röleler güvenlidir?
Ayrıca benim daha önce bu tip durumlarda 40A/30mA ya da 25A/30mA röleyi söküp farklı farklı markalarla defalarca yeni olan 40A/30mA veya 25A/30mA deneyip çalıştıramadığım, sonra bunun yerine 40A/30mA yerine 63A/30mA veya 25A/30mA iken söküp 40A/30mA taktığım ve sorunsuz çalıştırdığım tesisatlar var.
Acaba bizim yıllardır tedarik sağladığımız firmalar bize sürekli arızalı röle mi gönderiyor(?)
Eğer öyleyse neden 25A/30mA'i söküp 40A/30mA, 40A/30mA'i söküp 63A/30mA montajı yaptığımız tesisatlar sorunsuz çalışıyor?
Bu rölelerin hepsi birden arızalı mıdır, yoksa hepsi birden sağlam mıdır?
Anma Akımı yükseltilen rölenin 30mA olması halinde sırf Anma Akımı yükseltildi diye 30mA eşiğini geçersiz kılan bir elektriksel etken mi vardır?
Lütfen soruların tümüne birden ayrı ayrı ve uzun paragraflarla açıklayıcı bir cevap verebilir misiniz?
Bu paradoks konusunda tecrübelerinizden faydalanmak isterim.
Sn. @necibex kabul ederse O ARIZALI RÖLEYİ ücreti karşılığında satın alıp bizzat kendi evimde de deneyebilirim ama kime neyi ispat edeceğim kısmı beni düşündürüyor(!)
forumda bahsedilen KAKR problemlerinde istediğimiz verileri almakta zorlanıyoruz, kaçak akım pensampermetresi ve meger gibi cihazlar kullanılmadığı için ölçüm de alamıyoruz dolayısıyla çözümde zorlanıyoruz.
3-4 ay önce sebebsiz yere atan bi KAKR arızasını aynı amperajda bağışık tip kullanarak halettim. bi daha benzer bi arızayla karşılaşırsam @yigitsdr'nin tavsiyesini uygulamaya çalışacağım. bu konuda bi önyargım yok. sonuçta test edilebilir bi şey.
sayın @yigitsdr, konuyla ilgili çok daha yazarak herkesi ikna etmeniz mümkün gözükmüyor. yanlış anlamayacağınızı umarak bu konuyla ilgili tartışmaya bir ara vermenizi tavsiye ediyorum. zaman içinde forum üyelerinden bahsettiğiniz yöntemi uygulayanların müspet veya menfi geri dönüşleri illaki olacaktır.
Ben konu hakkında sn. pino'ya katılıyorum. Elektrikçi arkadaşlar kaçak olmadığı halde atan Kaçak Akım Rölelerini bu şekilde test ederek dener. Zamanla bir istatistik / tecrübe elde ederler olumlu veya olumsuz. Derin bir nefes alalım, sakin olalım, kimseye düşüncemizi empoze etmeyelim. Ayrıca herkesin rölesi kendi evinde dursun, benim evimin tesisatı ar-ge merkezi değil. :D
Şimdi anlaşılamayan bir husus var. Hiç kimse hiç kimsenin fikrini zorla kabul edecek değil, burada hem fikiriz.
Tartışılan konu bir ideal olmadığı için dayatma sözkonusu olamaz. Eğer bu forum teknik bir platform ise biz de teknik mevzuları tartışacağız. Fakat bir uygulamanın sonuçları ortada iken ve bütün yazılanlara rağmen farklı bir iddia ortaya atılıyorsa bunun da açıklanması lazım.
Yoksa biz en başında "muhtemelen röle arızalıdır" demesini bilirdik. Ayrıca ben halimden memnunum, nobel ödülü beklediğimi falan düşünmeyin.
Yardıma ihtiyacı olan meslektaşlarımızın faydalanması için tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Bilmediğimiz konularda da faydalanmaya çalışıyoruz. Eğreti bilgiyi elersek konular daha hızlı anlaşılır.
Bunları tartışmayacağız da müge anlıyı mı tartışacağız.
Tartışma içeriğiyle alakalı bir sorunum yok, yazılanları anlayacak teknik bilgim de yok zira anlasaydım şofben bağlatırken sigorta kablo seçimi gibi sizin için çok basit kalan meseleleri burada sormazdım. Benim derdim tartışma üslubu, zaman zaman ofansife kaçan ve niyeti sadece benle tavsiye / kişisel kanaatini paylaşmak olan arkadaşları tartışmanın içine çekiyormuşsunuz gibi geliyor. Madem Müge Anlı'dan bahis açıldı bence Müge Anlı işini iyi yapmıyor dedim diye niçin kendimi bir tartışmanın ortasına çekilirken bulmak zorundayım? Münazara / Tartışma tarafların kendi isteğiyle yapılır. Birini tartışmaya zorlayıp, ofansif bir yol izleyerek yıldırıp haklı çıkamazsınız savunduğunuz düşünce doğru olsa bile. Misal "necibex'e 40A röle al" böyle tartışmalar lüzumsuz kaçıyor bence.
Forumların amacı gerektiğinde konuları tartışmaktır, siz yazdıklarınızı bir toplulukla paylaşıyorsunuz. Kişisel whatsapp muhabbeti yapılmadığı için siz bir yorum yaptığınızda birisi size bunun için soru sorabilir. Soru soranın özgür iradeyle soru sorma hakkı vardır. Aynı şekilde soru sorulanın cevap vermeme hakkı vardır.
Toplulukta soru da sorarsınız, yorum da yaparsınız. Yorum yapanı kimse yorum yap diye tehdit etmediği gibi cevap diye de tehdit eden yoktur sanırım.
Birileri birilerini cevap vermesi için tehdit mi etmiş?
Bir uygulamanın doğru veya yanlış olması ile ilgili yorumlar yapılıyor. Size veya başka bir kişiye baskı mı yaptılar?
Örneğin siz şimdi hür iradenizle yorum yaptınız, bunun için ortada mücbir bir sebep mi vardı?
matrix43
