Kaçak Akım Rölesi Bağlantısı
AhmetTR_TR
17 Mar 2018
Merhabalar,
Daire tesisatıma sonrada Kaçak akım rölesi eklemek istedim.
Kaçak akım rölesini basit haliyle kullanmasını biliyorum. Fakat bizim binamızda elektrikçi nasıl çektiyse Daire panosuna 3 iletken geliyor. Bunların kalın 2.5luk kablolar Kırmızı(Faz), Siyah(Nötr) ve Mavi 1.5luk kablo var.
Panoya enerji geldiği anda
Kırmızı - Mavi arası 206Volt
Kırmızı - Siyah arası 206Volt
Mavi - Siyah arası 0.2 Volt
Panoya enerji gelmediğinde(Yani bina panosunda dairenin manyetik sigortalarını indirdiğimde)
Kırmızı - Mavi açık devre
Kırmızı - Siyah açık devre
Mavi - Siyah Direnç kademesinde;0 Ohm, 0.2Ohm , 220 Ohm şeklinde çok hızlı bir şekilde değişiyor.
Kısa devre uyarı ses modunda ise aralıklarla uyarı veriyor ve sönüyor. Yani tam anlamıyla kısa devre değil.
Prizlerde Toprak bağlantısı yok. Sadece Nötr ve Faz geliyor.
Mavi kablo 2 diğer ince kabloyla birleştirilmiş
Siyah kablo 4-5 adet kalın kabloyla birleştirilmiş.
Kaçak Akım rölesini fotoğraflardaki gibi bağlayıp Bina panosunda manyetik sigortayı kaldırırsam doğrudan KAR atıyor.
Yada Bina panosunda manyetik sigorta kapalıyken dahi, siyah ve mavi kabloyu kısa devre edersem doğrudan KAR atıyor.
Bu konuda KAR konusunda ve Bina içi kablo bağlantıları konusunda işinin ehli kişilerin yorumlarını rica ederim.
    56.3 KB · Görüntüleme: 145
    284.1 KB · Görüntüleme: 155
    154.4 KB · Görüntüleme: 140
    322.7 KB · Görüntüleme: 148
    106 KB · Görüntüleme: 138
    265.6 KB · Görüntüleme: 148
Sizce neden 3 iletken ayrı ayrı geliyor olabilir?
Ayrıca binanın tüm tesisatının birleşmesi gereken alanın fotoğrafınıda yayınladım. Binanın elektriği Allah'a emanet gibi elektrikçi bile uğraşmayabilir. nerelere bakmak lazım. siz herhangi bir şeyden şüphelendiniz mi?
sayaç giriş çıkış siğortalarını uygun amper taktırın .
siğorta panosundakilerde b tipi ve cihaz güçlerine ( amperi ) göre olsun
siğorta fazlalaştırmaya bakın
kaçak akım için topraklama çektirmeniz gerekli .
bulmaca gibi yapmışlar buradan yardım zor .
ölçüm cihazınız doğrumu ölçüyor , ölçüyorsa voltaj biraz düşük .
diğer dairelerde ölçüm nasıl ve diğer yan binalarda ölçüm .
trafodan çok uzaktamısınız veya nötr sorunu olabilir .
iyi bir elektrikçi bulun
sağlıcakla kalın .
Sigortaların hepsini indir kaçak akımı kaldır sonra sırayla teker teker sigortaları kaldır ve sorunlu hattı bulup onun üzerine yoğunlaş
Hayırlısı ile uzman bir elektrikçi bulun , kendinİz yapmaya kalkışmayın . SAĞLICAKLA kALIN .
" İyi bir elektrikçi " lafına çok sinirlenmişlerdi ! .Bakalım, " uzman bir elektrikci " lafına ne diyecekler !
Merhaba , hayırlı işler ve çalışmalar .
Bende geçenlerde yaparım dediğim işi , zararla ( parasal ) kapattım .
Bazen her iş istediğin gibi olmuyor .
Çok anlıyorum ya . insan tüm işleri kendisi yapmak istiyor , psikolojik bir hastalığım var .
Bana hiç bir usta iki kat işçilik bedeli versem dahi gelmez zaten .
mantıklı bir iş yapan yok . paranı alayım , işi de günlük hesap düşünerek vs gibi
konu uzar gider .
Bazen çok konuşuyorum kötümü ? iyi mi ? yapıyorum bazen düşünüyorum .
İNSAN BAŞINA GELİNCE , HERKESİ KENDİM GİBİ GÖRÜYORÜM
BEN ZARAR GÖRDÜM , BAŞKASININDA ZARAR GÖRMESİNİ İSTEMEM
Tabiki her şey için geçerli değil ( benim bilğisizliğim diyelim )
Büyük Sözler :
BURASI TÜRKİYE .
HİÇ BİR ŞEY OLMAZ .
GÜNÜ KURTARALIM YETER .
YAPACAK BİR ŞEY YOK
Vs gibi .
Bu elektrik işi hiç su götürmez , su işi olsa tamam sadece ıslanırsın kaynar olsa biraz daha dikkat etmen gerekir , buhar en tehlikelisi . Bu can için .
Paraya gelince zararla kapansın hiç önemi yok
ÖNCE CAN ( hayat ) SONRA CANAN ( para )
Sağlıcakla Kalın .
erenue23
