Anlattıklarınızdan çıkan sonuca göre (yeni bina olduğu için her daireye ait ana dağıtım panosunda 300ma K.A.R olduğunu ve onların atmadığını, daire içindeki K.A.R'lerinin 30ma değerinde olduklarını var sayıyorum;
Her dairenin kendi içindeki, kendisine özel K.A.R'si attığına göre binanızın tesisatı ile ilgili genel bir sorun olduğu pek düşünülemez.
Daire içindeki muhtemel arıza diğer dairelerin K.A.R'lerini etkilemez. Bu durumda hatayı daire lokalinde düşünmek gerekiyor.
Binadaki diğer dairelerin röleleri de attığına göre yanıtlanması gereken soru diğer dairelerin tamamı mı atıyor ve aynı anda mı atıyor?
Tahminim bütün daireler aynı anda değil ama muhtelif zamanlarda birbirinden bağımsız olarak genelde tümüne yakını değişik zamanlarda atıyor...
Durum böyle ise bu da bizi şöyle bir olası sonuca götürüyor:
Çalışan her elektrikli ürün bir miktar kaçak akım üretir. Fırın, buzdolabı, çamaşır makinası vs.. vs..
Bunların aynı anda kaç tanesinin çalıştığına bağlı olarak toplamda meydana getirdikleri kaçak akım her daire için 30 mili amperin üzerinde ise K.A.R'sinin atması gerekir. Gelgelelim ki bu cihazların normalde üretecekleri kaçak akım miktarı 30ma'i normal şartlarda hiç bir zaman bulmaz.
O halde problem kaynağı olarak binanın yeni olmasından ötürü dairelerde kullanılan
Siemens kaçak akım rolelerinin tamanının aynı yerden ve aynı seri olarak alındığı düşünülürse K.A.R ile ilgili bir sorun olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Sahte ye da üretim hatası vs gibi bir durum pekala olasıdır.
Dairelerden birinin K.A.R'sini değiştirmeniz bu konuda sonuç almanıza yardımcı olabilir.
Sonuçta uzaktan, kısıtlı görüşle fikir jimnastiği yaparak sonuç üretiyoruz, dolayısı ile varılan sonuç bir OLASILIKTIR...
Bunun dışında K.A.R sinin 25A olması 3 faz sistem kullandığınız için, faz başına düşen yük 25A olarak düşünüldüğünde yeterlidir.
