kaçak akım rölesi tercih ederken
halhal
19 Haz 2016
Cihaz için C32 sigorta yetiyormuş. Ona bir adet kaçak akım rölesi takıcam. elimde 100 A, 30mA var.
Sigorta zaten 32 lik. o yüzden kaçak akım rölesinin amper değerinin büyük olması sorun oluşturur mu?
Kaçak akım rölesınde, işlev koruma yapan mA degerınde, akım degerı, o KAR dan geçebılecek azamı akım degerini gösterir.
Kaçak akım koruma rölesinde bulunan akım trafosu ve açtırma bobini üzerinden geçen akıma yani nominal akıma göre seçilir. 32 A lik sigorta 100 A geçmesine izin vermeyecektir. Dolayısıyla olası küçük kaçak akımlarda kaçak akım rölenizin açma yapmaması büyük olasılıktır.
Örneğin 40 A,30 mA etiketlisi de 100 A,30 mA etiketlisi de toprak ile faz,nötr kaçağında,eğer 30 mA'i bulan kaçak akımlar varsa her ikisi de atmış olur. Birinde 100 ampere kadar cihazlar,makinalar tam bağlıyken bu koruma olur,diğerinde 40 ampere kadar (Veya daha az amper eksiği) olan cihaz,makinalar tam bağlıyken bu koruma sağlanmış olur,tek farkı budur. Koruma durumu sadece kaçak akımın insan hayatı için güvenlik sınırı olan 30 mA'i esas alıp ilgilendirmektedir,burada k.K.K.R'sindeki amperin (etiket değeri) ise çalışma (Koruma durumu) işlevi açısından önemsizdir. K.K.K.R.sinin kendi iç kontaklarından amper değeri olarak toplamda geçireceği nominal akım açısından daha önemli ve farklıdır. Kolay gelsin.
Rölenin fark akımı hassasiyeti aynı değil mi? Her ikiside 30 mA?
Saygılar....
ev için 100A 32mA kaçak akım rölesi yok öncelikle teknik nedenle sonra fiyatı en önemlisi alırım desende ortada alacaığı 100A kaçak akım rölesi yok 30mA o 100A 300mA şeklinde olur 3 fazlı evde kullanamaz zaten onun alacağı 25A,32A olanın kendine uyanı saatteki sigorta 32A ise 32A alır diye biliyorum bizim evde yok alıp takacağım.
Rölenin fark akım hassasiyeti ve çalışma prensibi tamamen aynı. Ancak akım trafosunun nominal akım değerleri içerisinde dönüştürme oranı farklı olacaktır.
tiny
