Kaçak akım rolesi tutmuyor
Mesut929
10 Şub 2019
Merhaba herkese 2 gündür kacak akim rolesi atıyor ilk etapta 30 dakika sonra attı sonra yaklaşık bir 10 saat sonra attı ilkinde bi 4 saat falan tutmadı ikinci atmasında ise şuan hala kaldıramıyorum tutmuyor tüm sigortalar kapalı olmasına rağmen yaklaşık 5 saat oldu acaba kaçak akım rolesi bozuk olabilir mi yardimlariniz icin tesekkur ederim smdiden
Kaçak akım,beklemeli atmaz.Öncelikle,röleyi
değiştirerek tekrar takibetmenizde yarar var.
Pazartesi ilk iş o zaman simens marka bi kaçak akım rolesi alıp takacağım dandik bi marka şuan takılı olan herhangi bir yeni işlem yapılmadı havalar güneşli rutubet olayı falanda yok tutmayınca bi sormak istedim tesekkur ederim cevap icin umarim roledendir.
nötr toprak teması olabilir .
bütün siğortalar kapalı durumda kaçak akım hiç tutmuyorsa ( beklemeli değil )
( dikkat ) bütün siğortalar kapalı durumda ,
nötrlerini tek tek söküp kaçak akım rölesini denenmesi gerekir .
hangi nötr hattı olduğunu bulunur .
Hocam röle değiştirmeklemi başlayalım yoksa nötr olayıyla mi başlayalım olaya sizin fikriniz nedir saygılar.
kader . karar sizin ?
belki kaçak akımı değiştirmek yararınızadır !!! kader !!!
Hocam yanlış anlamayın sadece kaçak akımın bozuk olma ihtimalini soruyorum eğer kacak akim rolesinin bozuk olma ihtinali varsa onu degistirmekle başlamak bana daha kolay geliyo
zaten dandik diyorsunuz , bence yeni kaçak akım rölesi takılması yararınızadır .
Bugun iyi bir marka ararken elektrikcileri dolasirken onlar söyledi bizim marka icin ondan dandik diyorum, müteahhit markası dediler :) pazartesi degiştiricem tesekkur ederim cevaplariniz icin umarım sorun çözülür saygılar.
merttbedir
