elektrikçicüneyt
Profesyonel Üye
Aynı sorun benim bir akrabamda da var.Çamaşırmakinesi bir iki gün çalışıyor daha sonra kaçak akım atıyor.Benim anladığım kendi akrabamın arızasından makine de sorun var.Çamaşırmakinesi çalışırken elektrik devresine su kaçağı oluşturuyor iki üçgün bekledikten sonra bu su kuruyor ama tekrar açtığınımızda bir iki gün sonunda su kaçağı elektrik devresine geliyor diye düşünüyorum.Sizde de böyle olabilir.Sürekli atan prizde toprak-nötr karışmış olabilir.Ama diğer prizler zamanla kaçak akımı attırıyorsa makineninizin sökülüp su kaçağı yapıp yapmadığını kontrol ettirin derim.Bir başka bir arkadaşımız başka bir konuda bahsetmişti S eğrili kaçak akım diye bir model kaçak akım varmış ve C serisi sigortalar gibi gecikmeli atıyormuş bunu deneyebilirisiniz normal kaçak akımlar 100mili saniye de atarken S eğrili kaçak akım 150 mili saniye de atıyormuş.Motorlu devrelerde bu kaçak akım kullanılması gerekiyor.Çamaşırmakinenizden dolayı böyle bir kaçak akım kullanmak çözüm olabilir.Merhaba arkadaşlar role hakkındaki bi sorunum için yardımlarınızı beklemekteyim.
Banyomda bulunan Çamaşır Makinamı her çalıştırmamla beraber kacak akım rolesi atmakta. Banyoda bulunan diğer prize taktım 1 gün çalıştı sonra oda roleyi attırmaya başladı.Bu prizlerin ikiside birbirinden farklı sigortalara bağlı. İki prizede Elektrik süpürgesi ve ütü takarak çalıştırdım atarmı diye atmadı. Başka bir odadan topraklı üçlü prizle elektrik çekerek çamaşır makinasını çalıştırdım yine atmadı prizleri kontrol ettim sorun göremedim.Elektrikçi çağırdım sorunu anlattım oda ben roleyi iptal eder giderim dedi izin vermedim. Özetle şöyle diyebilirimki.Banyodaki iki priz bizimle çamaşır makinasını çalıştırtırsan roleyi attırırız diyorlar. Ha bu arada çamaşır makinasının servisini çağırdım makinada sorun yok dediler.Zaten sorun olsa başka odadan getirdiğim elektrikle çalışmazdı. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
