Kaçak akim rölesi atması
Sinbat84
22 Eyl 2016
Arkadaşlar merhaba benim bir sorum olacak 1 dairede pano iceride ve simens 40 amper 30ma monofaze kaçak akım rolesi var. Odalarin birinde sadece aydinlatma ve bir priz var sigortasi 16 amper ve bu odada 2-3 saat lamba acik kaldiginda veya kalmadiginda kacak akim rolesi atiyor odanin sigortasini indirdigimizde kacak akim rolesini öyle kaldirabiliyoruz yoksa odanin sigortasida tutmuyor neden olabilir
Lamba açıkken kaçak akım çalışıyor ama biraz zaman geçince kaçak akım atıyor ve sonrasında sigorta da atıyor öyle mi?eğer öyleyse tesisatınızı bir elektrikçiye kontrol ettiriniz
Hayir o odanin sigortaai acikken hoc bisey calistirmiyorum mesela lamba dahi acilmiyor belli bi zaman sonra kacak akim atiyor ve o odanin sigortasini indirmezsem kacak akım acilmiyor
verilecek her bilgi göreceli olacaktır.
tesisat yeni mi?
lamba ile beraber priz de var mı aynı sigortaya bağlı?
lamba-duy-duy/buat sırasıyla kontrol edilmeli.
o sigortaya bağlı tüm tesisat
O linyeye evet bir priz bagli lamba ile birlikte ama kullanilmiyor. Yani hersey kapali oldugunda düsunun. Yani baya bir sure geciyor sonra atiyor sadece o odanin sigortasi tutmuyor kacak akim atinca ve tesisat yeni ama 5 grup elektrikci degismis
hocam sorun lambada olmayabilir,
prizde de olabilir.
sigortaya bağlı tüm lamba ve prizlerin kontrol edilmesi gerekir
söyle bir seneryo geldi aklıma.
kaçak akım var ama değeri düşük ilk başlarda ve kar atmıyor. zamanla kaçak akımdan dolayı bişeyler ısınıyor ve genleşiyor, bişeylere deymeye başlıyor ve kaçak akım artıyor. kar atıyor :)
Merhaba
İlk önce şunu söylemem gerekli ana siğorta atlamasında ( konu içi ve konu dışı ) kural .
ana siğortadan geçen ve diğer siğortalar kapatılır ve ilk önce ana siğortaya enerji verilir ve teker teker diğer siğortalara enerji veriilir . ( siğortalara bağlı çihazlar olabilir bu güç teşkil eder ) burada ana siğortanın tekrar enerji verirken tutmamazlık yapabilir .
Gelelim konu yazısına .
İlk önce ayrıntılı bir açıklama ile soru sorulmalıdır .
uzaktan cevap belli konularda olur .
soruda lamba açık ve kapalı olsun siğorta atıyor .
iç siğortayı kapatmadan , k.akım tutmuyor demek istemişsiniz . güzel açıklamalı soru .
soru :
bu atma anında prizde durum nedir ? ve prizde cihaz takılımı ve uzatma vs gibi ?
atan siğortasından itibaren tüm linyeleri , buatları , kabloların doğruluğunu tesbit etmeniz gerekli .
bir diğer tüm ara siğortalar indirilmiş olsun sadece atan siğortada + k.akım da enerji olsun durum ne olacak ?
k.akım ve atan siğorta aldırın diğer siğortaları indirin nerelerde enerji olduğunu tesbit edilmesi gerekli
belki o atan siğorta başka bir odayı besleyebilir vs gibi .
Kolay Gelsin .
Tşkler bu bilgilerin hepsini özetle deniyecegim fikirleriniz ve yorumlariniz icinde ayrica tesekkur ederim
kaçak akım rölesinin çalışma prensibi şöyledir.
kaçak akım rölesi eğer 30 ma lik ise. Yüke giden (faz) ve yükten dönen akım (nötr) karşılaştırılır eğer fark 30 ma den büyük ise röle sigortası atar. Bundaki amaç 30 ma insanı öldürebilecek bir akımdır. Giden akım ile dönen akım arasındaki bu fark dönüş akımı olarak değilde bir insan vücudundan toprağa dönmüşse , giden akımı keser ve insanı korur. örnek. yük akımı 1030 ma olsun fakat nötr akımı 1000 ma in altına düşmüşse aradaki fark bir şekilde toprağa kaçak olarak akmış demektir. İşte bu durumda kaçak akım rölesi devreyi keser.
300 ma lik kaçak akım rölesi ise aradaki akım farkı 300 ma ise röle devreyi keser. niye böyle bir akıma ihtiyaç duyulmuştur diye sorarsanız.
Eğer yük olarak elektrik motoru benzeri yüksek manyetik alan oluşturan yükler kullanılmışsa, manyetik alan sebebiyle giden akım ile dönen akım arasında önlenemeyen bir fark oluşur. bu akım çoğu zaman 30 ma den büyüktür.
Misal bir asansör sisteminde 2 adet kaçak akım rölesi kullanılmalıdır. 30 ma kaçak akım rölesi asansör kabininde olan sistemler beslenir. 300 ma lik kaçak akım rölesiyle elektrik motoru beslenir.
ahmet Bükel
