Kaçak elektrik dava sonucu
zeybek
Onursal Üye
Onursal Üye
8 Şub 2007
İZMİR
İyi günler arkadaşlar;
Kasım/2022 de bir konu açmış, görüşlerinizi sormuştum. KOnu, kısaca; kahvesi olan arkadaşıma, sayaçdan çıkan nötr kablosusun çıkmış olması sebebeile ile tutanak tutulup, 11.000 tl ceza kesilmesi idi.
KOnuyu, uzun bir itiraz yasısı, geçmiş ve yeni faturalar, vs . vs eklerinde TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ ne taşımış idik. Bilirkişi, kaçak bile varsa, son fatura kesim tarihinden, tesbir edilen tarih arasında ceza kesilmesi gerektiğini bildiren görüş bildirerek, 1000 tl cıvarında bir ceza öngörmüşdü.
KOnu, TÜKETİCİ MAHKEMESİNE intıkal etti. Oradanda aynı sekılde görüş geldi ve arkadasş" itirazsız" mahkemeyi kazanmış oldu.
Benzer konularda bilginiz olması için, koyu ve sonucu paylaşdım..
Benzer konularda bilginiz olması için konuyu ve sonucu paylaşdım
Geçmiş olsun diyelim .
Kanun tarafını anlamam ( bilğim yok .)
Bilir kişi olsaydım ( tam konuyu bilmiyorum )
Yüzeysel düşüncem .
Mühür tutanak tutan kişi tarafından koparılmamış ve nötr kablosu çıkarılmamış ise .
Normalinde mühürlü yerde nötr kablosu nasıl çıkar . ( mantık )
Diğer kısmı nötr kablosu olmadan cihazlar nasıl çalışıyor .
Hata üzerine hata . ( abonenin ve dağıtım şirketinin )
Mühürleme elemanlarının hataları .
Örnek foto : ( kapaksız mühürleme )
karşı taraf temyize gidebiril mi?
Su anda, bana iletilen" itarazsız kara" oldugu yönunde, Tam tafsılat bılemıyorum.
Yüzeysel düşüncem .
Ekli dosyayı görüntüle 98350
Sayac kapağı muhurlu ve tesısata giden ötr kablosu cıkık durumda, (resımlenmiş) Tesisata giden kablo , sayacdan cıksa bile, sayaç normal yazmaya devam eder, Nötr elk panosunda bir yerden tamamlamıs olabilir. Tesısat, 30 yıllık bir bınaya ait ve karmakarısık.
İşin ilginci, 6 ay önce, tedarıkci kurum değiştirilmiş, tekrar aynı kuruma (GEDİZ ELK:( dönülmüş. Bu işler esnasında sayac kontrolu ve mühür konrol edilmiş olması gerekir. Her ay sayaç okundugunda, sayaç mührü yoksa, ve kablo çıkıksa, bildirilmesi anında tutanak tutulması gerekirdi.
İşin ilginci, şirket elemanlarını bilgisizliği, tesiat monofaze, ama elaman dıyorkı, %30 az ölçer. (nerden duymuşsa, 3 fazlı sayacda faz eksikliğinde eksık olçmeyi.tüketim var.
Çıkık olan kablo, takılmadan önce, eleman pens amoermetreyle ölçüp resımlemiş. 9 amper
tüketim var. Daha sonra ben tekrar ölçdüm, yıne 9 amper tuketım var. Bır ay öncekı faturadakı tuketım ıle, tutanakdan sonrakı ay, sarfıyat nerdeyse aynı mıktarda.
Kapaktan Mühürlü fotolanmış varsa abone haklıdır .
Ama çok gördüm mühürlü olsa bile .
Siğorta panosu dandık tek taraflı mühür yapıyorlar diğer taraftan sıyrılıp açılıyor .
Mühüre güven kalmıyor .
Bu işlemi dağıtım firması düzgün yapması gerekir .
Yinede aboneyi hakkı duruma getiriyor .
Kanunlar ne der bilmiyorum ? ( dava da )
Dİğer Nötr elk panosunda bir yerden tamamlamıs olabilir .
Zabıt tutan mühürlü olduğunu görüyor .
Mühür olmasa bile nötr olmadan cihazlarını nasıl çalıştıyor araştırıp zabıt tutması veya tutmaması gerekir Direk hemem araştırmadan zabıt tutulmaz .
Eleman pens amoermetreyle ölçüp resımlemiş. 9 amper tüketim var.
Nötr kablosu takılı halde mi fotosu ( zabıt tutan kendi taktı ) ? nötr kablosu takılı olmadan mı fotosu ?
Pensampermetre ile faz nötr beraber ölçüm ( giren çıkan akım eşit olması gerekir ) kontrol ?
Zabıt tutan elemenlar tarafımızdan mühürü söküldü ? yazılı durumu
Zabıttta sayaç panosu mühürsüzdü ? yazılı durumu
Davaya etkisi ? tutanak beyanları .
Abone kaçak zaptını imzalamışmı ?
İmzalamamış ise .
Tutanağa zatıp tutan elemenlar imtina etti ( kaçınma, sakınma, geri durma. ) yazması gerekir .
Zabıt tutanağında 2 elemanın imzası olması gerekir .
şahit olduğum bazı durumlarda dağıtım firması çalışanları bazıları gerçekten ya işi bilmiyor ya da baştan savma iş yapıyor. nasıl olsa kanun bizden yana diye düşünüyorlar herhalde. o yüzden savsakladıklarını düşünüyorum.
Ama kontrol elemanlarını hakkınınıda yememek lazım . ( işini düzgün yapan )
Sopa ile koyalanan , silah çekermi ararsın , polis çağıran , jandarma çağır an , köpek vs gibi .
Telsiz ( eksiden ) acil yapdım çağıları .
İşine sahip çıkanlara söz yok .
Diğer kontrol para para para onay
Kaçak müdürü ? indirim yapıyor ... ( her müdür için değil tabiki )
Hikayeler bitmez .
Arkadaşın başına geldi .
Bir savunmak için hiç bir şey yapamadık .
Sebebi : Jandarma çevirmede araba el koydu .
( Ara sıra e devletten bakmak )
Yediemin çekilmesi .
Dava açsan ne olacak dava süre , otopak ücreti , arabasız kaldın vs gibi .
Kuzu kuzu öde bir vermişler özel avukatlar ne kadar para kurtarırsa kardır .
Olay zamanında müteahhit şantiye sayacı varken , her daireye süzme sayaç takmış
Herhalde süzme sayacı kaçak gördüler herhalde .
veya bu benzer durum oldu .
Daire sahibi adına zabıt tutmuşlar ,
Abonelik zamanın uyarmamış abone etmişler .
20 yıla yakın zaman geçmiş arayıp sormamışlar .
Elektiriği ( enerjiyi ) kesmemişler .
Ödedi ...
arimn
