Kablo ısınması
ferdano
17 Ağu 2014
Değerli ustalarım
4 adet 1000 watt lık sodyum projektör e 4 luk kablo çektim. Her projektöre 2.5 luk ttr çektim. 4 lűk olan 2*4 antigron kablo. 5 dakika çalışma sonucu 4luk antigron kablo ısınmaya başladı. Hattım monofaze. Isınmaması için ne yapmam gerekir? 4 luk kablo yeterli gelirmi?
Değerli ustalarım
Projektorlerin 2.5 mm lik ttr lerin mesafeleri 5 er metre sigortaya kadar sigortadan ana panoya 4mm lik 20 metre
Merhaba.
Toplamda 4000 watt akım 4mm kesitinde kablodan geçtiği zaman 5 dakika içinde ısınma olmaması gerekir.
Fazla akım çekiyor olabilirmi yada kablonuz tam bakır değilmi acaba.
Değerli ustalarım
Kablonun markası nedir?
ısınma nerede ? çizim ile göstermeniz .
Düşük kaliteli kablo olabilir .
Kablo kesitleriniz uygun görünüyor fakat işler eskisi gibi değil kalitesiz kablo bakırından çalınan kablolar yeni sorunlar çıkarıyor.Kablonuzun marka ve kalitesini inceleyin.Kablonun 4 lük olduğundan emin olun.
Kablonuzun bir yerinde incelme olabilir hattın her yerimi ısınıyor buna bakın (1,5 luk baslayıp 2,5 devam eden kablo gördüm).
Ölçme imkanınız varsa her lambanın ve genel çekilen akımı ölçüp karşılaştırma yapın.
Lambaları teker teker devreden çıkarıp deneyin ısınma da azalma varmı trafo arızaları nadirde olsa böyle bir duruma yol açar fazla akım çeker.
Kolay gelsin.
Öncelikle cevap verdiğiniz için teşekkür ederim
Kablonun üzerinde yazan
PRYSMIAN NVV 2*4 mm2 300/500v TSE ts hd 21.4 s2. Ce. Eca dop
Budur.
Balanslarda kısa devre gözükmüyor aşağıdan gelen 4mm lik kablo da ısınma yok. Arada 3 metre 4 mm lik antigron kablo ısınıyor. Sağlam bir şekilde klemensledim ancak yine ısınıyor
Budur.
Budur.
Balanslarda kısa devre gözükmüyor aşağıdan gelen 4mm lik kablo da ısınma yok. Arada 3 metre 4 mm lik antigron kablo ısınıyor. Sağlam bir şekilde klemensledim ancak yine ısınıyor.
Marka olarak kötü değil. Ek, bağlantı noktalarını kontrol edin. Kabloda hasar olabilir. Mümkünse 3 metrelik kısmı değiştirin.
Cevap veren bilgilendiren herkeze çok teşekkür ederim.
3 metrelik 2*4 Enya olan kabloyu Öznur 4*4 ttr kablo ile değiştirdim. Isınma problemi ortadan kalktı. Az birsey ılık oluyor. 4 tane 1000 lik olan projektörleri 4*4 ile ayri ayrı 2șer adet olarak bağladım. Sorun kalmadı gibi.
furkanyldrmer
