Kablo arızası bulmak
2 Şub 2009
Arkadaşlar izalasyon megeri ile yer altı kablosunun kaçın cı metrede arıza yaptığını nasıl buluruz.Böyle bir arızayla karşılaşan arkadaşımız varsa yardımcı olabilirmi.Kablonun kaçıncı metrede arıza yaptığını izalayson megeri ile mi ölçülüyor yoksa başka bi ölçü aletimi kullanılıyor.
Sn. Salihyuksel Meğerle ancak kablonun arızalı olup, olmadığını anlayabilirsin. Kablonun hangi noktadan kopuk olduğunu anlamak için değişik cihazlar var.
Eğer arızalı olan kablonun yerine yenisini çekemeyeceksen. (Kablo kesitin büyük ve mesafe uzunsa). Çalıştığın yerdeki Amirlerinle görüş Niğde TEDAŞ'ta kablo test aracı var görüşüp onu ayarlasınlar.
O mümkün değil dersen bir ihtimalde olsa şu yöntemi dene; Yanına birini al meğeri kablonun hata veren uçlarına bağla yanındaki kişi Meğerle sürekli elektrik versin. Bu arada sen kablo güzergahında sessiz bir şekilde yeri dinleyerek yürü, kulağı hassas biri varsa onu yanına, hatta eğer mümkünse şu doktorların hastayı dinlemek için kulaklarına taktıkları cihazdan bul, Kablonun kısa devre olduğu nokta civarında ses gelecektir. (Kesin değil ama denemekte fayda var.)
Hayatım boyunca duyduğum e n komik yöntem:) Yeri dinle:D Teşekkür ederim sayın ertek akşam akşam güldürdünüz beni.
Arkadaşım meğerle ölçemezsin TDR diye bir ölçüm cihazı kullanılıyor. Bu başlı başına bir meslek ölçüm işi yapan firmalar mevcut.
Daha yaşınız küçük kardeşim daha gülmek için duyacağınız çok şey olacak.... Tabi öğrenmeniz gereken daha da çok şey var....
Bu arada TDR' yi bildiğinize göre arkadaşa bir tane gönderip sorununu çözersiniz, Hem arkadaşımız hemde biz mutlu oluruz.
Bende olsaydı seve seve gönderirdim. TDR böle bişi daha önce görmemiş arkadaşlar için ekledim....
İlginç cevap :D :D
Yeraltı kablo test cihazına sahip bir firmada çalışıyorum(uip fault wizard 0-10 kv).Sn. Ertek'in söylediklerine gülmenize gerek yok,çünkü bu tür cihazların cycle modunda sürekli kabloya enerji verildiğinden kısa devre noktasına darbe vererek bir gürültü oluşmakta.Bunun kablonun zarar gören kısmının zarar görme derecesi de önemli çünkü bazen bu ses iyice belli olabilmekte,bazen de kısa devre hatası olmasına rağmen kablo dışarda olsa bile anlaşılamamakta(Yeri geliyor asfalta yattığımız,duvara kulak dayadığımız zamanlar da oluyor,ne kadar da komik gözükse bile).O yüzden bu tür cihazların yanında bir tane de kulaklık aparatlı kablo tespit cihazı bulunursa (gerekirse adım gerilimi ölçen cihazlar da temin edilmelidir çünkü derinlik-diğer kablolar vb. etkenler söz konusu) çözüm getirilebilir.
Yurtiçinde böyle cihazları imal eden firmalar,yukarıdaki mesajlarda da görülebilecek gibi bazı sırf bu işte uzmanlaşmış şirketler de mevcut.Ölçümlerdeki hata payını da koyarsak,şu sonuca varabiliriz ki cihazımızın çıkış gerilimi ne kadar yüksekse(diğer bir deyişle maliyeti yükseldikçe) kesin çözüm oranımız artar.Saygılarımla.
Ümitgüçlü71
