kablo kısa devre akımı taşıma kapasitesi
Merhaba
Ben bu kısa devre değerini nasıl belirlenir biraz araştırma yaptım. Ve Ekteki doküman’dan faydalanarak bir örnek yaptım. Yaptığım işlemde sakınca var mı sizlerin görüşlerini almak isterim.
Bu Doküman’ın 66 ve 67 sayfalarından faydalandım.
Ben dahil çoğu kişi dağıtım şebekesinin uzunluğunu, dağıtım transformatör gücü v.b. değerlerini bilmeyebilir. Bunu göz ardı ederek bir hesaplama yapmak istiyorum. Yani yaptığım hesaplama sizlerin gözünde yaklaşık veya hatalı olabilir ama hiç yapmamaktan iyidir diye düşünüyorum.
Kablo Mesafesi: 25 metre
Seçilen Kablo: 4x50
Hesaplamaya geçelim:
R: 25 / (56 x 50) = 0.0089 mΩ
X: 0.0810 x 25 = 2.025 mΩ 0,0810 değeri 53 sayfadan alınmıştır.
Z: √ (0.0089^2) + (2.025^2) = 2.025 mΩ
Ik: (1.05 x 400) / (√3 x 2.025) = 119.74 kA
Tekrardan Merhaba
Kısa Devre Akımını çözersek. Süreyi neye göre seçmeliyiz ?
Bunu araştırdım birazda ve ekteki döküman'ı buldum. 5ci sayfasında bir tablo var.
IEC 60364 Kısım 41’e göre TT sistemde yeni açma zamanları Çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge 2: TT sistemde yeni açma zamanları
Şebeke gerilimi 230 V400 V> 400 V
ta0,2 s0,07 s0,04 s
  • Alçak Gerilim Tesislerinde Kısa Devre Hesaplamaları.pdf
    512.2 KB · Görüntüleme: 16
  • ELEKTRİK TESİSLERİNDE SORUNLAR GÜVENLİK VE TOPRAKLAMADA YENİLİKLER.pdf
    973.6 KB · Görüntüleme: 16
Yukardaki formüller kullanılarak yapılan hesaplamalarda 50kA kısa devre akımı için kullanılması gereken kablo kesiti 247mm2 yani 300mm2 olarak hesaplanmakta.
70mm2 kablonun kısa devre akım kapasitesi ise 14,15kA olarak hesaplanmakta.
Şimdi diyecekseniz bizim tesisimizde kısa devre akımı 50kA ve 70mm2 kablo kullanıyoruz. Bugüne kadarda hiç bir sıkıntı yaşamadık diye bilirsiniz.
Bu durum kabloları koruyan kesicilerin kısa devre esnasında açma süreleri ile alakalıdır. Yanlış hatırlamıyorsam kompak tip 250A bir şalter kısa devre esanasın da 40mili saniyede açma yapmakta. Bu bilgiye dayanarak 70mm2 kablonun kısa devre kesme kapasitesini tekrar hesapladığımızda.
    44.9 KB · Görüntüleme: 7
    15 KB · Görüntüleme: 9
Kabloların kısa devre dayanımları için formül :
Isc=K.A/karekök(t) dir. Bu formüldeki;
Isc=Kablonun t saniye süre ile dayanacağı kısa devre akım
K=Kablonun yalıtkan cinsine bağlı bir katsayı(aşağıda tabloda veriyorum)
A=Kablonun kesiti
t=kısa devre süresi
anlamına gelir.
Ekli dosyayı görüntüle 23028
Yukarıdaki tablodan PVC yalıtkanlı bakır kablo için K katsayısı olarak K=96,4 kablo kesitiniz 70 mm2 ve kısa devre akım 50 kA olarak verildiğinde
50000=96,4*70/karekök(t) den
t=0,37sn olarak bulunur.
Demekki PVC yalıtkanlı, 70 mm2 kablo eğer 70 dereceden 130 dereceye sıcaklık artışına izin veriyorsa, 50 kA'lik bir akıma 0,37 sn dayanabilir.
kral tabloyu nerden bulmuştun. Nerden bulabilirim?
Teşekkürler hocam. Senide duygulandırdık kusura bakma :)). Bu arada IEC standartında XLPE kablo için katsayılarda küçük farklılıklar var ilgilenen arkadaşların dikkatine.
kontrolkalemi355
