KABLO kesiti
tolga388
17 Kas 2009
merhaba öncelikle bir tavsiyeye ihtiyacım yardımcı olursanız sevineceğim :
z+14 kat katta 5 daire bir tesisimiz var rekortmen kablomuz gerilim düşümünde 3X150+70 nyy fakat ısınma hesabında tesisin toplam cektiği akım 390A yani 150 nyy ısınma hesabında gerilim düşümünde kurtarsa dahi mecburen 3X185+95A rekortmen kablosu kullanmak zorunda kalıyorum ı3X150nyy kabloyu burda nasıl kullanabilirim ?
proje hakkında bilgilerim
toplam güç=885,352kW
eşzamanlı güç=230,93kW
mesafe=25m
gerilim düşümü=(230.93X25/150)X0.0124=0.47<0.50 kurtardı fakat
3X150+70= akım taşıma kapasitesi=355A
ısınma hesabı=230.930/591.66=390A ee şimdii ne yapacağım
not=tesisin gücünü değiştiremiyorum proje bitti emo ya gidecek...
şimdiden ilgilenen meslekdaşlarıma teşekür ederim..
kablonuzun hesabını yaparken kılı kılına kurtarır şekilde hesap etmişsiniz. Yapacak şey basit 3X185+95A rekortmen kablosu kullanacaksınız. Ve projenizide revizyondan geçireceksiniz başka bir yolu yok gibi görünüyor. Kablo kurtamıyor hesapta gücü kağıt üstünde değiştirseniz kendinizi kandırırsınız sisteme enerji verdikten bir süre sonra kablo ısıdan giderse daha çok masraf açar size.
bu sistemde kullandığın sigortanın anma akımı nedir??? işletme akımın Ib=333A, olduda 3X185+95A kabloyu seçtin diyelim Iz=400A, Ib<In<Iz koşulunu sağlamak için hangi sigortayı koyacaksın??? Benim düşünceme göre seni 3X185+95A bile kurtarmayacaktır. Çünkü 400A'lik bir Sigorta koyacaksın mecburen buna göre sen 3X240+120A nyy kablo kullanmak zorundasın..
bence de 240 lık kablo kullanman yerinde olur çünkü eş zamanlılık katsayına göre gerilim düşümü ucu ucuna kurtarmış ya eş zamanda birden mesela bir bayram günü herkes fırında bir şey yapmak isterse ne oalcak :) şaka gibi gözükse de sen işini garantiye al. şimdi sana ekstra masraf maliyet veya zaman kaybı gibi görünebilir ama ilerde bir problem olursa onun tamiri daha masraflı olur ve zaman kaybına neden olur
aprnck
