kacak akım atması
Ya sabır ya Allah. Güldürdün bizi Volkan.
B6 lambalara aittir.
Doğan hocam genelde biz bu b6 ve c6 tipi sikortalari panalarda sinyal lambalarinda multimetre vigerex gibi kumanda elemanlarinda kullandimiz için ve bina sisteminde hiç kullanmadim için tohafima gitti
buvat kasası zaten, prizlerin üzerinde toprak baglantı noktası oldugu için onların teneke kutularını topraklamaya gerek yok,
b6 olanlar lambaların 1mm kablo
b10 su motoru 1.5mm kablo
b16-b20 çamaşır,bulaşık
b32 prizler (prizler ring döşendigi için 2.5mm +2.5mm = 5mm
en sagdaki b32 fırın, cooker
Saygılar ustam. Doğru söylüyorsundur. Ama konutlarda B6 ve B10 aydınlatma için kullanılıyor bundan eminim ve gördüm de.
Su motoru derken? Her eve ait su motoru mu var?
2,5 mm+ 2,5mm=5 mm bu ne demek? Priz neden 32A?
Fırın neden 32 A? Fırının gücü ne ki?
her eve ait su mtoru var, çünkü şebeke suyu güçsüz geldigi için çatıdaki depolara bazen çıkamıyor, bu sebeple aşagıya 2. bir depo konuluyor, şebeke alt depoyu dolduruyor, motorda alt depodan üst depoya pompalıyor.
2.5mm kablo ile bütün prisleri dolaşıp yine aynı sigortaya geliyorsun, böylece 2 kat kabl çekmiş bigi oluyor yani halka oluşturuyorsun, prizlerde böyle, buna ring baglantı denir. eger tur attırmıycaksan 4mm kablo çekmek zorundasın.
fırına kural olarak cooker isvicine 6mm kablo çekmek gerekir, kural bu, kimin ne kadar güçlü fırın kullanacagını bilemedikleri için garantilemişler olayı, mecburidir, 32A aslında kabloyu koruyor, zaten fırnın verebilecegi tek arıza element bozulmasınır.
Sen bu şekilde kablo kesiti kullandıktan sonra istediğin sigortayı takarsın. Bilmiyorum ama bana çok abartı geldi. Hiç gerek yok bence.
Sigorta panosundaki sağdaki klemens barasındaki nötr değil mi?
Ozman volkan Kardeş bir prizden aşırı derece bir akim çekildiği zaman kabloda isinma veya diğer prize bağlı olan cihaze etki etmiyormu.
Prizin kontakları nasıl kaldırıyor bu akımı? Yanması lazım normalde.
onuryilmaz6464
