Kapı Otomatiği Problemi
mycwtaz
20 May 2021
Öncelikle yardımcı olabilecek herkese şimdiden teşekkürler...
Sistem: AUDİO AS202
Zil Trafosu : Volkan 15V ve 15Watt
5 Katlı ve 17 daireli binada üst katlardan kapı otomatiğini açma problemimiz var...
Yüksek katlardan kapı otomatiğine bastımızda çok az bir şekilde aşağıda kapı otomatiğinde cızırtı oluyor ancak kapı açılmıyor...
Konu ile ilgili olarak yaptığım araştırmalarda kapı otomatiğine gelen akımın yetersiz olması gibi bir açıklamalar yapılmış...
Bende bu linkte ki Röle Devresi ile sorunu çözmek için devreyi yaptırdım ANCAK aşağı inip baktığımda zil trafosundan kapı otomatiğine giden herhangi bir kablo bulamadığım için müdahale edemedim...
Gözlemlediğim kadarıyla yukarıdaki diafondan gelen gri kablo trafoda (0), siyah kablo ise trafoda (15V) olarak zil trafosuna bağlanmış... Buradan kapı otomatiğine giden herhangi bir kablo bulamadım...
Kapı otomatiğini incelediğimde ise dışarıdaki Zil butonlarından gelen 6'lı telefon kablosundan iki adet kablonun kapı otomatiğine bağlandığını gördüm... Apartmanın aşağıdaki AS 202 sistemin ve trafonun videosuna BURADAN bakabilirsiniz...
Nasıl bir çözüm yolu izlemeyilim...
Trafoyu (24volt 15watt) yükseltmem işe yarar mıı?
Probleminizi büyütmekten başka bir getirisi olmaz.
*Kapı otm. giden kablolar ile yeni rölenizi , röle ile birlikte aynı KO. trafosundan yeni bir tane daha alıp onunla sadece KO ni sürmelisiniz.
* En pratiği elektrikçiden yardım almalısınız, kolaylıklar ..
Sistem: AUDİO AS202
En doğrusu bir ekektrikciden yardım almanız ama basitçe yapmak gerekirse voltajı değil watt değerini yükseltin. 15V 25W gibi bir trafo sorunu çözecektir.
her konuda elektrikçiden yardım önerilecekse formun anlamı nedir:((
töroğluhalit
