Kapasitif fazla yazması
mduyar58
31 Ara 2015
Tesisteki kompanzasyon sisteminde evvelsi gün kontaktörlerden birkaçının yapıştıgını bundan dolayı kapasitifin fazla yazdıgını gözlemledim. normal durumda aysonuna kadar düzelirmi ?
Nasıl bir müdahale yapmam gerekiyor.
Tesiste sadece 08:00 - 18:00 çalışma var.
Not: Tesiste 10 gün çalışma minimum seviyede olacak.
Kompanzasyon bilgim zayıf öğrenmeye çalışıyorum :(
Kontaktörler yapışınca kapasitif yükselir tamam ama sizde endüktif te yükselmiş neden acaba.
Bu değerlere göre ay sonunda kurtarması gerekir (%15). Elektrik kurumunun sayaçları doğru zamanda okuduğuna emin olunuz. Tabloya akım trafosu oranı girilmemiş çarpan kaçtır yada tesisin gücü nedir. Küçük bir güç ise baktınız kurtarmıyor ay sonuna doğru biraz yük alın devreye derim.
Ölçümünüz og den ise ve tesis çok düşük yükte çalışıyorsa ve enerji aldığınız trafo sabit gurup yoksa endüktif oranın yükseltmesi beklenebilir bir durumdur.Şu durumları önce tespit etmekte fayda var.
* ölçümünüz og den mi yoksa ag den mi ?
* sayaç çarpanınız nedir ?
*trafonuzda sabit gurup kondansatör var mı?
* kompanzasyon röleniz 2 yönlü kompanzasyon yapabiliyor mu ? (hem endüktif-hem kapasitif)
* ağırlıklı olarak yük karakteristiğiniz nedir endüktif mi kapasitif mi ?
kişisel görüşüm sanki aktif gücünüz düştüğü için ceza sınırına yaklaşıyorsunuz.
@edremit ustamız çok haklı sizde sadece kapasitif değil endüktif te yazıyor!Eğer sadece kontaktör yapışması olsa kapasitif yazar sizin endüktif te yazıyor röleniz ne marka ve üstünde ne alarm veriyor bence kontaktörleriniz yapışmışsa rölenizde de arıza var!Birde çarpan var mı oranı kaç?Kompanzasyon akım trafolarının değeri nedir?Tüketiminiz de aşırı düşüşmü var?
Ek olarak şunu da söyleyeyim kompanzasyon konusunda gördüğüm en sık rastlanılan hata kademe güçlerinin gereğinden büyük olması yada yetersiz olması şöyle bir örnekle açıklayayım mesela tesisinizin toplam 3 faz reaktif ihtiyacı 10 kvar olsun sizin kademelerinizde en küçük kondansatör 15 kvar ve üzeri kademeler olsun bunda röle şöyle davranıyor ihtiyaç için en yakın kademeyi devreye alıyor.Devreye alınca ihtiyaçdan fazla basıyor bunu ölçünce bırakıyor bu defa yine reaktif ihtiyacı oluşuyor.
Bu böyle devam ederek sürekli anahtarlama yapıyor reaktif tüketim düşürülemiyor.Eğer böyle bir durum ise mevcut cosfi üzerinden yada şebeke analizörü ile tam ihtiyacı belirlenerek kademeler düzenlenir ve reaktif güç sorunu çözülmüş olur.Arkadaşların da belirttiği gibi bize gereken bilgileri verirseniz çok rahatlıkla çözüm üretilebilir.
sayaç çarpanı: 120
Ölçümü OG den yapıyoruz.
KAEL VARkombi-18-pc-Tft Kompanzasyon Rölesi
Tesis kırma, eleme, pakatleme yapan sıva tesisi
160kw, 75kw, 30kw ve altı motorlar var.
Kapasitif fazla yazmış gözüküyor aynunda ceza durumu olabilirmi?
Engellemek için ne yapabilirim
Kael varkombi 18 kontaktör üzerinden şönt reaktörleri süren bir röledir.Panonuzda kademelere bağlı şönt reaktörleriniz varmı varsa kaç kvar yoksa ekranın enerji kısmına gelin ihtiyacı gösteriyor zaten
bir önceki fatura son endeksi ile şşimdiki endeksi verin hesaplayalım
birde anlamadığım nokta verdiğiniz yük değerleri büyük endüktif yazması gerekirken nasıl olurda kapasitif yüksek çıkıyor kontaktör yapışması felan var mı ?
endeksler Konuyu ilk açtığım kısımda resimde mecvut. mavı en ustte önceki ay okuma endeksleri
azirr
