kapasitif yukselmesi
ccakal
18 Ağu 2014
bir mermer fabrikasinda elektrikci olarak calisiyorum makinalar calismadigi zaman kapasitif yuzde otuzlara cikiyor bunu nasil onleyebiliriz kondanstatorleri kontaktorleri herseyi tam bunlarda hic bi sikinti yok ama makinalar calismadiginda yukseliyor
Olası ihtimaller;
1-Otomatik kompanzasyon sistemine sabit grup koyma gibi bir hata yapılmış olabilir.
2-Ölçü O.G.'den ise trafo sabit kondansatör değeri fazla geliyordur.
3-Makinalar çalışmazkenki yük akımı çok küçük olduğundan akım trafosu bunu algılayamıyordur. Algıladığını kabul etsekte en küçük kondansatör kademesi fazla geldiğinden kapasitife sokabilir.
4- üretim durunca, UPS, tasarruflu ampul gibi kapasitif yüklerin etkisi ortaya çıkıyor olabilir.
Bu maddelerin bir veya birkaçı sıkıntınızın nedeni olabilir.
Sabit kondansator muhtemelen buyuk geliyordur bundan dolayi olabilir,sistem durdugu zaman sabit kompanzasyonuda kapat bi takip et muhtemelen duzelir,ama durus uzun surecekse bu sefer de enduktif basar aklinda bulunsun
merkezi kompanzasyonda bir problem olmaya bilir.fakat büyük güçlü motorlarda (çoğu zaman görüyorum) lokal kondansatör konuyor onlarda kontktör yapışması gibi bir durum olabilir
sunucum
