KAR Sorunu
htemel
9 Nis 2017
Öncelikle iyi bayramlar arkadaşlar. Yaklaşık 1 yıldır. Oturduğumuz dairede ya kar atıyor kar atmayınca ana şalter atıyor. Bayram için tatile gittik geldik yine aynı durum dolap içinde ne varsa çöpe attık. Bu durum can sıkıcı oldu. Evden çıkmadan önce bütün şaltelleri indirdim sadece buzdolabı şalteri açıktı. Ama yinede şalter atmış. Bu durumun çözümü varmı yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar.
Hocam link verebilir misiniz. Gidip sahte falan almayayım. Zira orijinal deyip sahte ürün satan çok var
merhaba , hayırlı bayramlar.
sizin işiniz daha kolay
sadece buzdolabı şalteri açık dediğiniz siğorta üzerinde yoğunlaşın .
bu siğorta sadece buzdolabını mı ? kontrol ediyor .
eğer ediyorsa yüksek değer siğorta takılmış olmalı , ana siğortayı açtırıyor olabilir .
bu siğortadan ( panodan ) itibaren ek yerleri kontrolu , priz ,buat , siğorta panosu yerinde vs gibi , kısa devre kontrolu , buzdolabı da olabilir .
k.a.k rölesi de de bozuk olabilir .
ne kadar ip ucu o kadar kısa zamanda çözüm .
kolay gelsin . sağlıcakla kalın .
sizin işini daha kolay
Hocam daha önce kaldığım dairede böyle bir sorun yaşamamıştim. Buzdolabı bu durumda elenmiş olmamazmi bu sorunda.
Diğer dediklerinizi kontrol ettirecem.
İnşallah sorunu bulurum. Hiç olmadık zamanlarda atıyor. Bir yere gidince acaba şalter attı mı atmadimi diye aklım hep evde.
ince bir konu , gözlemlemek gerekli ( ip uçları )
sizin şansınız var ( sadece buzdolabı siğortadan geldiğini biliyorsunuz )
diğer başka prize takın buzdolabını takın deneme amaçlı .
daire için siğorta panonuzun siğortaları değerlerindemi baktırın .
örneğn : mutfak prizleri direk hat olmalı 16 amper b tipi olmadır.
aydınlatma ve priz devreleri ayrı olmalıdır aydınlatma 10 amper olmalıdır vs gibi .
iyi tesisat ( hiç arıza olmaması demek ) diğer durum ise varsayalım arıza olduğunda çözüm kolay kolaylığı .
elk malz , elk ustalığı , elk tesisat iyi döşenmesi , çok siğorta amper değerlerinden geçer .
http://www.schneider-electric.com.t...r=business-4-low-voltage-products-and-systems
bu k.a.k rölesini taktım . ( tesisat monofaze ) şimdi yeni binalarda ( daire ) sistem trifaze
sizin daire panonuz fotoğrafını yayınlarmısınız ?
Sarı işaretli olan dolaba ait şalter
Hocam dediğiniz kar ile aynı mı
Mutfakta 3 priz 1sigortaya bağlı. Birinde buzdolabı takılı diğerleri boşta lazım oldukça elektrikli mutfak aletleri takip kullanıyorum. Şu ana kadar 3 prizide kullandigimda kar hiç atmadı. Nasıl oluyor sa en olmadık zamanlarda atıyor
img_20170903_145526-jpg.40270
Üsteki fotoğrafta sağdan birinci 32 amper olan .
Ana salterin atma sebebini bulduk .
K.a.k rölesi 40 amper olduğundan
ana siğorta 32 amperlik siğorta yerine 40 amper siğorta olması gerekir .
K.a.k rölesinden aşağı olamaz . gördüğüm kadarı ile k.a.k rölesi öncesi takılmış .
Tam içeriğini bilmediğimden çok siğorta olması iyi aydınlatma 10 amper 16 amper priz siğortası olması gerekir .
img_20170903_145506-jpg.40271
Üst fotoğrafta sol üçüncü renkli olan 16 amper atan siğorta diğerleri kapamıştınız dediniz .
Açık siğortalar 32 amper ana / 40 amper 30mA kar / 16 amper buzdolabına bağlı siğorta
tüm diğer siğortalar kapalı .
arıza 16 amper soldan üçüncü sıra renkli siğortadan geliyor anlaşılıyor .
Mutfakta 3 priz 1sigortaya bağlı.diyorsunuz
siğorta panosundaki atan siğortanın 3 linye siğortada birleştirilmiş yoksa sorti 3 adet buat ta birleş tirilmiş .
siğortadan ise linye ayrıma ve siğorta fazlalaştırma .
buat ta birleştirme ise buat arıza kontrolu ve 3 adet prizin sökülerek arıza kontrolu .
prizlerde mem olabilir .
buzdolabı kontrolu
1 -
servis
2 - uzatma ile başka prize bağlayarak buzdolabını çalıştırmak + siğorta atmasını beklemek
atarsa buzdolabında sorun . ( uzatmada hanği priz kullanılacaksa o prizin siğortası bilmek gerek .)
Tartışmasız ana siğortaya 40 amper siğorta takılması .
03hsyn
