Kare dalga ile power led kullanim nedir
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan WattMan
WattMan
26 Eki 2019
Merhaba arkadaşlar çoğu power led eğitim videoları ve derslerinde power ledleri pwm kare dalga ile çalıştırılmasını tavsiye ediyorlar bunun sebebini avantajını bilen varmı
Yani bir 555 entegresiyle hızlı bir şekilde mosfet yada transistör vasıtasıyla power led yakmanın faydası nedir
Elektroniğe yeni başladım
Teşekkürler
PWM tekniğiyle led den akım geçirildiğinde transistör minimum ısınır ve güç tasarrufu yapılmış olur. büyük soğutucu kullanmak zorunda kalmazsınız. PWM "1"-"0" oranını değiştirerek istediğiniz akımla ledi sürebilirsiniz.
LED'lerin kare dalga ile çalıştırılmasını sebebi toplam gücün düşürülmesi olayıdır.
Bir lede doğru akım vererek çalıştırırsak çalışır. Ancak kare dalga verirsen kare dalganın her periyodunda çalışacak her periyod düşmelerinde ise ledden akım geçmeyecektir.
Böylece bir ledin daimi ısınması bir nebze önlenmiş olacaktır.
Uygulanan kare dalganın frekansı da yüksek tutulursa LED lerin arada söndüğünü insan gözü algılamayacak, ledler daimi yanıyormuş gibi görünecektir.
Bir ilave de ben yapayım: aynı zamanda ledlerin ömrünü de uzatmış olursunuz
Isı kaybı formülü doğrudan harcanan enerji ile alakalı olacağından akıtılan enerjiyi kare dalga ile düşürmek ile voltaj düşürerek düşürmenin ikisinde de aynı enerji harcandığında farkı olmayacaktır. Kare dalgadaki gözünüze daha parlak gelebilir ancak ortamı aydınlatma değeri aynı olacak. Kare dalga yöntemi Led'in alt voltaj sınırında sağladığı parlaklıktan daha az parlaklık sağlamak için kullanılabilir. Ancak çoğu led alt sınıra yakınlaştıkça parlaklığı düşürmekte olduğundan yine ledler ve parlaklık ayarı bakımından fark göremedim. Besleme devresinde fark olabilir belki.
ancak voltajı regüle etmek için harcanan enerji kaybı daha çok olabilir(net bilmiyorum)
safaktpc
