KAREL l telefon santralinde problem
telemcii
10 Şub 2009
ANkaRA
arkadaşlar 5 tane dış hattan 4 tanesini cepten aradığımda çalıyor yani ahizeden çalışıyor. bir hatta ana giriş terminalinde dinledim sinyal var yukarıdaki ofisin santral ile bağlanan modülde sinyal var ama aradığımda çalıyor ses var ama konsolda çalma sesi yok neden olabilir yardımlarınızı bekiliyorum
ofise bağlı olan modülde sıkıntı olabilir test telefonu ile hatti kontrol et ardindan normal sıradan fonksiyonu olmayan bir telefonla deneyerek kontrol edebilirisin. kolay gelsin.
ofisin girişindeki modülü kontrol ettim oraya geliyor hat ama ordan santrale gidiyor sanırım. neyse biraz daha bakmam lazım.
santralı arıyorsun telefon normalde calıyor gozukuyor ama konsoldan ses cıkmıyor..
pekı ! şunu dene santralı ara telefon caldıgında konsol u kaldır konusma baslıyor mu? onu test et eger konusma gerçeklesırse
santral uyku modunda demekdır..
böyle olmasının sebebıde elektrıkden kaynaklanabılıyor
Karel Santral de dış hat servise açık olmayabilir veya o dış hat başka bir aboneye yönlendirilmiş olabilir konsol ekaranından aradığın zaman o dış hattın numarasının yanıp yanmadığını kontrol et.
santraldeki tüm dış hat portlarını açın 877777 , 89 dışhat 11 olarak. ondan sonra tüm dışhatları sırasıyla seçerek alıp çevir sesini kontrol edin. büyük ihtimalle sorun düzelecektir. kullanılmaya dış hatları tekrar kapatmayı unutmayın 89 dışhat 0 olarak.
diğer santral programları için karel teknik servis yardımcı olacaktır ulaşabilirsiniz
konsol telefonundan 877777 yapıp programa gır ve 827 çevir tüm dış hatları kontrol edicek hat olanı acıcak olmayanı kapatıcak sonra tekrar konsolu kaldırıp hatları seçerek al bak bakalım hangısınde hat var hangısınde yok hangısınde sıkıntı var belli olur duzgun olarak dıs hatlar ayarlanır otomatikmen
Bende ms48 s var yeni aldim konsol telefonundan cevir sesi alamiyorum
Konsol telefonu eğer op48 ise 5 kablo ile bağlamış olmanız lazım bağlantı kutusunda bir tarafta 3 bir tarafta 2 kablo olucak, 2 tane olan yer dahili bağlantısı sadece burayı bağladığınızda telefon olarak çalışması lazım çevir sesi gelir arama yapılır ekran çalışmaz, bu kısmı kontrol etmeniz lazım, diğer 3 kablo olan taraf data ve enerji ekranın çalışması için
ejasp
