Kaynak dönüşümü nedir ?
8 Mar 2018
Merhaba. Kaynak dönüşümü dediğimiz şey nedir ? Gerilimi akıma,akımı gerilime dönüştürme nasıl oluyor ? Diyelimki benim yüksek gerilimli kaynağım var akımım ise çok çok düşük bu gerilimden faydalanıp akımı yükseltme şansımız oluyormu ya da ben olayımı yanlış anlamışım nedir ne değildir bu kaynak dönüşümü ?
Buck boost ceviricilerden bahsediyorsunuz sanirim.
Giris ve cikis voltaj ve akimini çevrim verimi oraninda cevirirken voltaji dusururken akimi artirip ( mesela solar Panel sarj devrelerinde 18 volttan 12 volta dususte voltaj dusup akim biraz armaktadir ) , giris voltaji dusuk ama cikis voltaji yukseldigi durumlarda ise cikis akimi azalip voltajin arttigi durumlardir.
Kolay gelsin.
Kolay gelsin.
Teşekkür ederim. Son olarak örnek devre şeması gönderir misiniz. Baktım ama anlaşılır bir şey bulamadım. Elimde yüksek gerilimli kaynak var fakat akım yok denecek kadar az. Belki bu yol ile akım elde edebilirim. Tekrar teşekkürler...
Ornek devre semasi paylasayim ama sizin istediginiz limitlerde akimlarda yada voltajlarda olurmu bilemedim.
Siz hangi limitlerde istiyorsunuz varsa elimde bilgi o limitlerde bulayim arastirayim.
Elimdeki devre 200 volt hatta dahada üst seviyelere ulaşabiliyor ama akım yok denecek kadar az bunu 10v 2amper şeklinde ayarlamak mümkünmüdür.
200 volt benim gördüğüm devrelerden çok daha yüksek voltaja sahip. Malesef bu voltajlarda çalışan devre bilmiyorum.
200 volttan 10 volta düşürecekseniz olay buck converter adı altında incelenebilir. Ancak gerilimi akıma akımı gerilime dersek iki yönlü dönüşüm mevcut.
Özel entegreleri araştırıp ilerlemek lazım. Mesela aşağıdaki devreyi inceleyebiliriz. Geniş bir giriş gerilimine sahip çıkış gerilimi ise düşük voltaj şeklinde. Bu benzeri entegreler ile yapılabilir.
200 volttaki akım kaynağınızın verebildiği akım nedir?
Sizinde söylediğiniz gibi voltajda oynama yapabiliriz yani devrenin kaç volt ile çalıştığı önemli değil. Benim kaynağım 200v hatta 400v lara kadar çıkabiliyor ama akım 2mA gibi yani yok denecek kadar az. Gerilimi akıma çevirme şansım olursa ilerlemiş olacağım. Bu arada gönderdiğiniz içerik açılmadı inceleyemedim malesef. Burada benim için çok önemli bir diğer noktada şu dönüşümde kullanılan devre ayrıca bir pil ilemi çalışıyor yoksa direkt mevcut devreye entegre edilerekmi çalışıyor ?
200 voltta 2 ma 0.4 watt yapar.
Bu gucu kayipsiz 10 volta dusursek bile akim 0.04 amper yani 40 ma i gecmez geçemez. Kaynagnizin gucu cok düşük. 10 voltta 40 ma ile ne yapilabilir bir iki led ancak yanar.
elinizdeki 200 400 volta çıkan devre, hangi besleme kaynağını kullanıyorsa, belki 10 volttur, onu kullansanız olmaz mı, arada 400v 2mA lik devreyi tutmaya ne gerek var..
Verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederim öncelikle.
Benim için önemli olan azda olsa ilerlemek.
Yapılabilecek bir şey varsa bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. İki led yaksın onada razıyım ben şimdilik.
Arada besleme kaynağı yok.
Amatör olarak Elektronik ile ilgileniyorum. Bu işin kalemini defterini tutmadım ama elektroniğe gönül verenlerdenim.
Takıldığım yerlerde buradaki işin üstadlarından bilgi alıyorum.
İhtiyacım olan şey gerilimi akıma dönüştürmek artık ne kadar yapılabilirse.
En azından mantığı kafamda şekillenir ona göre hareket ederim.
Raizenn
