neren59
- 27 Ağu 2007
- 668
- 1
- Yaş
- 65
hatırlatma.slm. kardeş düşündüğün mantıklı ben 3 yıl imalatını yaptım. primer sargısı olduğu gibi kalsın sekonderine 4 yada 5 sipir 140 mm kesitinde bakır veya aliminyum veyahuta folyo sarabilirsin sarım yönleri önceki sargının sarım yönüyle aynı olması lazım.yalnız burda tek sorun sargıyı sığdıracak boşluğun olması gerekir. . elindeki makina hazır satın aldığın bir makinaysa boşluğun olacağını zanetmiyorum. çünkü imalatçı minimum malzemeyle yapacaktır. fazla nüve sacı sarf olmasın diye boşuk minimum olacaktır. ama primerin üstünede sarabilirsin. izolasyonu yapmak kaydıyla. oradaki boşluktanda yararlanabilirsin. Haşim TAZE YARDIMCI OLDUYSAM NEMUTLU. SAYGILAR.
sarımı aynı yönde olsada olmasada voltaj alınır.tersi düzü olmaz arkadaşım.
arkadaşlar benim 220 ile çalışan bir kaynak makinam var, 5 konumlu
ben bundan şu tenekecilerin kullandığı punta makinası varya,
kaynak yapma işlemini aksattırmadan ek ilave ile punta işlemi yaptırabilirmiyim,
ne yapmam lazım bilen yada akıl verecek arkadaşımız yardımcı olabilirlerse sevinirim
eğer karkasda boşluk varsa yapabilşirsin.boşluğun durumuna göre yuvarlak veya lama şeklinde malzeme olabilir.kesiti kalın tutmalısın.bir arkadaşın dediği gibi bakır çubuk kullanabilirsin çene kısmına.tüksek voltaj olmamalı kesinlikle.elindeki trafonun volt başına düşen sarım sayısını bilmediğim için bunu deneyerek sen bulacaksın.birkaç voltluk kalın sargı işini görecektir.çenelere gelen kabloyuda aynı kesitte tut.bağlantı noktalarını sağlam ve sıkı yap.yoksa 2 gün sonra istediğin neticeyi alamazsın.
garantisi bozulmaması için açma servise ver.arızası ise voltajı seri süren elektronik karta araman lazım.değerli arkadaşlar
express weld inverter 161 ultra ve FimerFIMER X 174 Inverter 160 Amper Çanta Kaynak Makinası .... bunlar 1 hafta sürmedi arızlandı ... enerji kablosu ve şalter sağlam
arızanın ne olduğunu ancak tahmin edebileceğinizi biliyorum ama bu konuda yardım edersen sevinirim ne yapmalıyım ....
şimdiden çok teşekkürler
haşim bey kendim punta makinası yapabilmem için neler gerekli
nasıl bi trafo gerekli kendim sarabilirmiyim
elektrotlar bakır topraklama kazığından olurmu?
****@hotmail.com eklerseniz sevinirim
o arkadaşın yerine ben cevap vericem haddim olmayarak.3 5 kva trafo(hazır 220v sarımlı ise daha iyi).çıkışını sen sararsın.3-5 volt çıkışlı ve bakır lama aliminyum lama yada izoleli her tür yuvarlak iletken volt/spir oranında doğru sarılıp çıkışı mekanik çenelere verili,p
pedalla kontrol edilerek punta kaynak yapılabilir.daha detay isterseniz yazabilirim.
