Kendi Tristörlü kompanzasyon sistemimizi kuralım
Opto'lar yerine sürücü devresinde tek pals verme özelliğinden dolayı trafoların kullanılması gerektiği kanaatindeyim.
Optonun LED'ini süren devrede bir arıza oluştuğunda LED sürekli yanar ve çıkışı da sürekli iletimde olur.
Fakat böyle bir arıza halinde trafo çıkışından tek pals üretilir.Her ne kadar girişinde sürekli DC kalsa da...
Aynı şekilde kendim hiç kullanmamakla beraber Kondansatör de tek pals özelliğinde kullanılabilir...
Aşağıdaki linkte AuCom'un Türkiye Distrübütörü internet sitesinden bazı dokümanların linkleri var...
Normalde motorlar için Soft Start cihazlar üretiyorlar.Gördüğüm bir uygulamada çıkışta motorlara (P=1200-2000kW -6,3kV) paralel bağlı 300-500kVAR (6,3kV) kondansatörler var.
Konu başlığına uyan uygulamanın fikir vermesi açısından ;
https://i.kontrolkalemi.com/5/mvs1.pdf
3 Fazlı beslemede 2 fazın kontrol edilmesi ;
https://i.kontrolkalemi.com/5/two_control.ppt
tek pals verme özelliğinden biraz daha bahsedibilirmisiniz?
Orda kullanılması gereken trafolar izolasyon trafosu mu ?
tek pals verme özelliğinden biraz daha bahsedibilir misiniz?
Yukarıda manyet0 arkadaşımız bir uygulama şekli göstermiş.Bunun gibi...
Bildiğimiz gibi trafolar DC'de çalışmazlar.Girişine sürekli DC verseniz bile çıkışından tek pals alırsınız.Öylece kalır.Böylece çıkış sargısına bağlı olan tristör , mosfet , triyak v.b. güç devre elamanlarının kontrol uçları sürekli iletimde kalmayarak faz veya DC'nin çakışma ihtimalini ortadan kaldırır.
Fakat Optokuplörün (4N25 , MOC3021 v.b.) bu türden bir koruması olamaz.
Tabii ki konu 3-5 satır ile anlatılacak bir şey değil.
Tristör kontrollü Redresörleri (3 fazlı veya tek fazlı) , UPS uygulama devrelerinin şemalarını foruma koyup incelemek lazım.
Opto içindeki triyağın A1-A2 uçlarının kısa devre olduğunu düşünün...v.b.
Arkadaşlar uzun süredir yaptığım incelemeler sonucunda ölçme devresi için bir kontrol entegresi buldum. bu entegre ile anlık aktif ve reaktif güç bilgisi sağlıklı olarak ölçülebiliyor. AD7758 merak edenlere duyurulur.
Sayın tossun2008 Türkiye'de satılıyor mu bu eleman (AD775X) veya fiyatı hakkında bir bilginiz var mı?
İyi günler.
hocam ben datasheetini bulamadım..
Akım bilgisi gerilim bilgisi girişleri mi var, nasıl çalışıyor , kabaca anlatabilirmisiniz?
Cosfi yi direk veriyor mu bize yoksa sıfır geçişleri mi yakalıyor?
Ayrıca entes ve entes gibi enerji analizör cihazı yapan firmalar bu yada buna benzer entegreler mi kullanıyorlar? Hiç açıp kurcalayan oldu mu:) ?
yusuf ustaaaaa
