Klima Arızası Ne Olabilir?
kompressor veya gaz dolasımı veya kapasıtor yanı kondansator arızalı olabılır
ilk etapta dış ünitede bulunan kompsöre start veren kondastörü değiştirmeni tavsiye ederim.
sistemde gaz kaçağı var rekorlardan kaçırmış olabilir
klimayı calıştır.iç ünite klemensinden kontrol et bakalım dış üniteye cıkış veriyomu.belkide kompresöre cıkış vermiyo iç ünite kartında vardır sorun.sonra dış ünite klemenslerini kontrol et enerji ulaşıyomu dış üniteye.veriyosa dış üniteye ulaş kompresörde inleme sesi varmı diye bak ya kapasitör dendir ensonda kompresördendir kolaygelsin
kışlık konumda calıştırıp işlemleri kontrol edersin
Klimanın dış ünitesinden gaz basıncı ölçülmesi gerekmektedir sorun kompresör veya gaz basıncın yeterli değil gaz basıncı alçak ve yüksek basınç şeklinde ölçülmeli gerekiyorsa şarj yapılmalı bu tür arızalar genelde bundan çıkmaktadır.
Yüksek ihtimalle kondenserin acil bakıma ihtiyacı var. Bu senin motorun aşırı ısınıp sargı termiğini açıyordur. bu şekilde devam edersen hem enerji sarfiyatın artacak hemde komp. maliyetiyle karşılaşabilirsin.
ammada çok ustalarımız varmış :) klima komperasör yag basıyor olabilirmi ustalarım..! :=)
klimanın gaz basıncını ve bağlantılarını kontrol et ve diğer jak ve klemensleride
arçelik servisinde çalışıyorum sensör arızası olsa dış ünite fanıda çalışmaz açıp kapandıktan sonra dış fanın çalışmamasını sebebi 3 dakikalık bekleme süresinden kaynaklanır gazın eksik olup olmadıgını dış üniteye giden kablolardan birinci sıradaki büyük ihtimalle kahverengi kabloya pense ampermetreyi takın ortalama 9,2 - 9,7 amper akım çekmesi gerekir daha az ise gaz eksiktir fazla ise kalkış kapasitörü arzalıdır kapasitör de 6+55 mikofaratlık
45 lik değil 50+6 kapasitör al 6,5 tl götür tak kliman çalışmaya başlayacak başka da sorunu yok...arçelik bu ne olabilirki başka....
denizkapikiran
