Klima Hava Üflüyor Ama Soğutmuyor...
DGN FRT
Usta Üye
21 May 2012
ustalarım mrb...klımamız hava üflüyor fakat soğutmuyor..gazı mı bitmiştir filitreler mi tıkanmıştır yoksa başka sebepler nelerdir? yardımcı olursanız sevinir..slmlar....
Çeşitli sebepleri olmakla beraber, evvela motorun çalışıp çalışmadığını kontrol etmeniz lazım. Dış ünite fanı çalışıyor ama motor devreye girmiyorsa (kulağınızı dış üniteye yaklaştırıp dinleyin, yaklaşık olarak her 15 saniyede bir, "dınnnn tık" diye bir ses geliyorsa motor kalkış yapmıyor demektir) kapasitör arızalıdır, motor çalışıyor ama soğutma olmuyorsa gazı bitmiştir. En sık rastlanılan arızalar bunlardır.
ilgiliniz ve alakanız için teşekkür ederim..Allah razı olsun....
gaz sorunu gibi görünüyor
Dış ünite fanı çalışmıyor olabilir arkadaşımın da dediği gibi ancak öyle bir durumda zaten arıza göstermesi lazım. tabi klima modeline göre göstermeye de bilir. flitrelerin tıkalı olması daha çok sese sebep olur ancak soğutmaya da etkisi olur tabi ki eğer hiç soğutmuyorsa nefes alıcak yeri kalmamış olabilir. diğer bir problem de kompresör motorunun yanması ya da arıza yapması ya da sizin de belirttiğiniz gibi gaz azalması bitmesi olabilir.
dış ünite fanı çalışmıyor olabilir arkadaşımın da dediği gibi ancak öyle bir durumda zaten arıza göstermesi lazım. Tabi klima modeline göre göstermeye de bilir. Flitrelerin tıkalı olması daha çok sese sebep olur ancak soğutmaya da etkisi olur tabi ki eğer hiç soğutmuyorsa nefes alıcak yeri kalmamış olabilir. Diğer bir problem de kompresör motorunun yanması ya da arıza yapması ya da sizin de belirttiğiniz gibi gaz azalması bitmesi olabilir.
teşekkürler sayın jengeseee...bir detaylı kontrol edeyim bakalım nerede çıkacak arıza..yardımlarınız için saolun....
teşekküre gerek bile yok zaten bu amaç için burdayız
Peygamberimiz Hz Muhammed(sas): İnsanlara teşekkür etmeyen Allaha şükretmeyi bilmez diyor...
zaten mesajı beğendiğiniz hatta +pop verdiğiniz için bundan daha güzel teşekkür olamaz ayrıca yazmanıza gerek bile yok manasında söylemiştim ancak söylediğiniz de doğru. teşekkür ettiğiniz için ben de teşekkür ederim :)
Mashiro Shiina
