klima sistemi tavsiyesi
3 Kas 2007
Merhaba, sizden bir konuda tavsiye isteyeceğim. Mustakil bir evde oturmaktayım. Evde ısıtma sistemi yoğuşmalı buderus boiler sayesinde pompalarla sıcak suyu dolaştırılarak odalardaki fan coil ler tarafından çalışıyor. Bu sistemi 10 yıldır kullanıyorum,bir sıkıntısı yok. Aynı fan coil sistemine kazan dairesinin yanında bir thermocold chiller bağlı.
Fan coillerle odaları aynı şekilde soğutma mümkün. Yalnız benim sıkıntım chiller in çok gürültülü çalışması ,
arka taraftaki eve ciddi gürültü yapması. Bu yüzden deneme amaçlı bir kaç kere kullanmak dışında 10 senedir soğutmayı hiç kullanmadım sayılır. Şimdi bir şekilde klima kullanmak istiyorum. Hangisi mantıklı olur, chiller yerine yenisini alıp (eskisi 15 senelik, belki yenileri daha sessiz olabilir mi?) fan coilleri kullanmak mı, yoksa 3- 4 yere split klima alıp kullanmak mı? Ya da başka bir çözüm olabilir mi? Ev 4 katlı ama soğutacağım bölge iki kat 200 m2 gibi düşünülebilir. İlginiz için şimdiden teşekkürler.
200 m2 alan çok büyük. klima ile çözüm aramak bence mantıksız. Hali hazırda sistem kurulu olduğuna göre odalarda zaten fan coil üniteleride var ayrıyeten birde split ile uğraşmanızı önermem. Yine yeni nesil bir mini chiller düşünmenizi öneririm. Yeni nesil cihazlar artık dahada sessiz. Hatta geçenlerde Antalya'da 50 kW lık bir cihaz devreye aldım. Gayet başarılı bir uygulama oldu.
Chiller icin tavsiye edebileceğiniz marka var mi?
Sent from my iPhone using Tapatalk
York , Trane , Carrier , Mc Quay v.s.
Ancak hangisinde istediğiniz kapasitede cihaz vardır bilemiyorum. York markasının Manisa'da fabrikası olduğunu biliyorum. Diğerleri yurt dışından geliyor diye biliyorum.
cicili
