klima universal kart montajı
parçaları ayrı ayrı ölçü aleti ile kısa devreye karşı (hem birbiri hem de toprak ile) ölçmelisin kafan rahat ettiyse faz ve nötrü yine tek tek çalıştır Sigorta atarsa o parça arızalı onarabilirsen onar olmadı yeni tak ondan sonra karta monte et.
Yukarıda da anlattığım gibi yap mutlaka birinde kısa dvre var!
sa
herkese olay gelsınn
ustam çok ayrıntılı açıklamalar yapmıssın
bır ıkı husus da ben ılave edeyımkı
arkadaşların dağarcıkalrı genışlesınnn...
hmmaeron arkadaşın soyledıklerınden kırmızı ıle işaretlediğm kısım haric tum anlatılanlar eksıksız
bu karttan 3 4 seneden berı yuzlerce takmış bırı olarakk
kartın kompresor ve 4 yollu ya aynı anda enerjı gonderdığıne hıc bugune kadar rastlamadımm.
bu kartlar su anda pıyasada 2 çeşıt satılmaktadır
bırı salon tıplerı ıcın ek rezınstanzı calıştıran ısıtıcı rolelı buyuk ekranlı kart
dıığerıde duvar tıplerı ıcınn
duvar tıplerınde dış unıte fan motoru ıcın ayrı bır role konmadığından kompresor ve fan ucları şöntlenmektedır...
bu kartta ıc fan motoru kapasştoru kartta yer almamakta dolaysısı ıle ya ayrı bır kondansator yada kartta bulunan kond sokulerek devreye bağlanmalıdır...
swıng motoru bağlantısı da bır kac klıma markası harıcınde uymaktadır.. swıng motoru bağlantısı genelde 5 pınlıdır.. karttakı 6 pıne sağdakı ve soldakı ılk uclar boş bırakılarak deneme yanılma ıle 4 deneme sayısı ıle bulunmaktadır.. yanlız 2 swıng motorlarda ıse ıcdekı yon kanatcıkları takma ımkanı yoktur...
gelelım salon tıpı klıma akıllı karta:
burda dıkkat edılecek nokta ek rezıntans bağlantısıdır.. gemnelde ek rez calıştırmak ıcın uretıcıler ek bır kart ıle 3 ayrı rez calıştırmaktadırlar... eskı klımalarda tek rez bulanabılır eger tek rez ıse akıllı karat takmakta bır zarar yoktur.. ama 3 rez ıse bırın takıp dığerlerını boş bırakmak veyada 3 ayrı kuçuk role ıle rez çalıştırmak secılebilen yollardır....
bu kart takıldığında dış unıtedekı elek kart muhakkak ıyıze ıncelenmelı eger dış unıtedkı kart sensorlu bır kart ıse sensorde ıc karta serı bağlanacağı duşunulurse dış elk kart ıptal edılmelı ve dış unıteye muhakkak bır faz koruma rolesı takılmalıdır...
sevgiler hakan
merhaba..
aldığınız kart daha çok salon tipi yada diğer hafif ticari tip klimalar içindir.(kanallı,yer/tavan)
bu üniversal karttaki kocaman kontrol gösterge ekranını duvar tipi bir klimaya (evdeki klima için aldığınızı yazdığınız için yazıyorum)monte etmek zordur. yapsanız bile biçimsiz görünür.duvar tipi için olanlar var ondan alın derim.
yok illa yaparım ben diyorsanız;
adım adım yapınız..
1 - nötr soketi: şebekeden gelen nötr'ü bağla.
--kartta nötr hattını yanında bir röle var (üzerinde comp. yazar) onun soketine bağladığın kabloyu kompresörün faz hattına bağla,kompresör dönüş hattı dış ünitedeki nötr soketine bağla.
2-heater (bu bazı salon tipi klimalarda ek ısıtma için rezistans desteği vardır,bu onun röle çıkışı. sende olmadığına göre kullanma boş kalsın)
3-numaralı soket'e taktığın kabloyu dış ünitedeki 4 yollu vananın soketine bağla,4 yollu vanadan dönen kabloyu dış ünitedeki nötr soketine bağla.
4-numaralı soket'e taktığın kabloyu dış ünite fan motoruna bağla,fan motorundan dönen kabloyu yine dış ünitedeki nötr soketine bağla.
5-numaralı soket dediğin gibi swing motoru soketi bu sendekine uymaz boş bırak.
5-numaralı soketin yanında sola doğru 3 adet soket var. bu iç ünite fan motoru devir soketi,bunlara sırasıyla motordaki yüksek , orta ve düşük devir kablolarını bulup bağlayacaksın.
(bunları bulmak için fanın orjinal karttaki bağlantı şeklini incelemen gerekiyor.fan soketi takılı iken iç ünite kartına bak fan soketi üçlü ise işin kolay bu üç kabloyu sırasıyla yeni kartaki soketlere bağla, yok eğer dört kablo varsa en baştaki nötr dür onu ayır diğerlerini sırasıyla bağla)
6 numaralı sokete ki bu röle girişidir.buna da şebekeden gelen faz ucunu bağla.
şimdi kontrol edelim
---dış ünitede bir sürü nötr ucunun bağlı olduğu soketten (kompresör,fan ve 4 yollu vana dönüşleri )bir kabloyu iç ünitedeki nötr soketine bağla. bu kadar. sistem çalışır.adım adım gidersen yaparsın.
bu kartların çalışma mantığı şöyledir; karttan iç ve dış ünite elemanlarına faz yolla,nötr hatlarını ortak tutup içeriye al.
bu kartlarda bir eksik vardır. yazılımla alakalı olarak kompresörle 4 yollu vanaya aynı anda start verilir,bu da zamanla 4 yollu vananın bozulmasına veya gazı geri kaçırmasına neden olur. bu kartları kullanacak arkadaşlara tavsiyem kompresöre giden hattın ucuna bir adet çekmede gecikmeli röle bağlayıp kompresörü 15-20 saniye sonra devreye almalarıdır. daha sağlıklı olur.
iyi çalışmalar dilerim kolay gelsin..
@demiray teknik ustam çok güzel anlatmışsın ağzına sağlık.öncelikle bir açıklama yapayım.dün bir klimacı çağırdım.kart bağlantısının doğru olduğunu dış üniteye direk Elektrik vererek dış üniteyi kontrol edeceğini söyleyip fazı direk bağladı.dış ünite çalışmaya başladı ama gaz basmıyordu.dış üniteye baktığımızda kondanstörün yanlış bağlanmış olduğunu söyledi.
fazı herm yazan yere bağlamış geçen sene kartı alan arkadaş.doğru olanı ise C yazan yere yani merkeze bağlanmasıymış.bağlantıları değiştirdi.küçük bir kablo parçası ile dış ünitede iki bağlantıya değdirdi.tam hatırlamıyorum ama dört yollu vana veya fan ile nötr olabilir.kıvılcım çıktı.klimacı da fan motorun kondanstör yanlış bağlandığı için yanmış dedi.bugün yeni motor getirip değişterecek.
bendeki klimanın dış motorunda 26.000 btu arçelik yazıyor.LG motorlu duvar tipi
Aaltay
