koşu bandı ve bisikletten yararlanarak spor salonu nasıl aydınlatılır?
Ben olsam önce dinamoyu seçer sonra da koşu bandına bağlardım ve normal bir tempoyla koşulduğunda kaç V çıkış verdiğini ölçerdim. Tabi bu voltaj akü şarj edilmeye başlandığında düşecek ve koşu bandında koşmakta zorlaşacak :) Eğer 12 V luk akü alırsanız ve dinamomuzda 12 V luk olursa sanırım akü şarj olmaz onun için şarj gerilimi akü geriliminden fazla olmalı diye düşünüyorum
hocam teşekkür ederim... ben şimdi dinamo araştırmasına girdim... ona göre bi prototiptenbakalım neler toplayabilirim
Başarılar dilerim. Tabiki bir sürü zorlukla karşılaşacaksın ama belki düşündüğünden de iyi bir sonuç alırsın
her bisiklete bırer dc motor veya en guzelı step motor çıkışlarını kopru diyotla doğrult voltaj yuksekse regule enteğreyle 13.8 volt sviç olursa mukemmel olur akulerı doldur aydınlatmada enerjı tasarruflu veya dekor olsun dıye led kullan guzel proje ama malıyetını amortı edermı ıyı hesaplamak lazım
tekin126 ' Alıntı:
biraz daha açarmısın _
tek bır bisikletı konu alalım bisiklete dınamo yerıne step motor bağlarsan her devırde enerjı uretır çıkardığuı enerjı AC doğrultman gerek doğrulttuktan sonra gerılım örneğın 24 volt bunu akuye dırekt bağlıyamazsın 12 voltluk akuye regule yaparsan sviç enteğreler var mesela apw34063 bu enteğreyle aku şarj yapabılırsın lm 2576 da olur yanlız onda frakansını ayarlıyamazsın aydınlatmada kullanacağın led ler beyaz işik veren yuksek mcd olanlar var örneğın 12000 mcd lık beyaz led 20 tane yaktığında akkor ampullerde 40 watt a bedel tahmınım olur
Sayın tekin126 Step motor elektrik üretiminde de kullanılıyormu? maliyeti de dinamoyo göre yüksek.
Ayrıca dinamo da düşük devirle dönse elektrik üretir.
Ya herkes arabanın 3 000 devrine takılıp kalıyor. yanlız şarj dinamosu rolentide yani 800 devirde de elektrik üretiyor. kaldı ki sen bunu bisiklet cantına bağlıyacaksın. cantın yarıçapı 100 cm ise dinamonunkisi 5 cm. arada 20 kat fark var. yani bisikletin tekerleği dakikada 40 tur atarsa ki bu da gördüğünüz gibi saniyede 1 tur bile değil, araç şarj dinomosu elektrik üretir demek oluyor.
Çıkma şarj dinamosu hurdacılarda 50 60 tl
aküyü 0 almanızda yarar var. ikinci el aküler genelde sorunlu olur. toplam 250 tl ye hallolur gibi duruyor. tabi bu 250 tl lik elektriği sen kaç ayda amorti edersin kısmı ise senin bisikleti kullandığın saatlere bağlı.
guzel fikir bir arkadaşim anlattı çinde dağın başinda bir fabrıka fabrıkanın elektrığını çalışan personel istırahat zamanında yatakhanelerde yatak ayak altına bisiklet pedalı gıbı duzenek işçi uykudan uyandımı spor yapmak için pedal çevırıyor nekadar çevırırse maaşina bellı mıktar maddı destek olarak yazılıyor halıyle fabrıkanın enerji sorunu hallolmuş oluyor işçi sporunu yapıyor ekstra para kazanıyor spor salonunda boyle uygulama neden olmasın guzel proje bence
Diaries
