Kombi arizasi
Valla üstadım bu haliyle bile kalorifer 40 a ayarlandığı halde 8 konutluk binada en yuksek fatura bize geliyor. Gün içerisinde herhangi bir müdahalemiz olmuyor açıp kapatma gibi. Dediğimiz gibi gaz ayarını arttırdıklarını düşünemiyorum bile. Bar düşürücü konusu bir alternatif olarak aklımda dursun bakalım pazartesi gelirlerse servis den ne diyecekler . Durumdan sizleri haber derim inşaallah
Teşekkür ederim. Zaten 24 lük kombi çok yakıyor. bizde de aynısı var ne kadar kısarsam kısayım hep fatura aynı geliyor :)
Son zamlardan sonra artik gaz görevlisi kapıya fatura değil de incir ağacı koyuyor ocagimiza dikelim diye. Bulunduğum ilde doğalgazın çok bir mazisi yok. İki üç yıllık bir zaman oldu geleli. Endişem servis görevlisi arkadaşların fazla donanım li olmaması
kombinin gaz ayarını düşük tutmuşlar. az yaksın diye. bana kalsa basıncı 2 yada 2.5 bara getiririm. tabi kombinin alt tarafında sizin 4 bar olarak söylediğiniz yer. o kısımda bar basıncını daha da düşürün. en azından yüksek fatura gelmez. Ama bu bizim sıcak su ihtiyacımızı karşılamaz derseniz eğer. tek çare var gaz ayarını yükseltmek gerekir.
Belki şu da olabilir. normalde kombi soğuk suyun akış hızına göre alev gözlerini açıp kapatır. Böyle bir sorun da olabilir.
haklısınız , gaz artışı ısıyı etkilediğinden daha çok derece su verecektir
ama konu sahibi daha önce sorun yoktu diyor .
birde kalorifer tarafını kapatıp sadece yaz modunda dener misiniz durum nedir .?
Bence de donanım olmadığı için size herşey yolunda diyorlar.
Gaz ölçüm cihazları yoktur büyük ihtimal. onun için de herşey normal diyorlar.
hidroforda balon patlağı genelde çok geç anlaşılır. Binadakiler su aktığı sürece kimseden ses çıkmaz. bunu en çok üst kattaki ev sahipleri hisseder. uzun vadeli bir bozulma olduğu için de bu anlaşılmamış.
Hidroforları iyi bilirim. çok rezilliğini çekmişliğim var.
Daha önce denemiştim ancak simdi yine denedim ancak malesef sorun aynen devam ediyor
Üstadım bendeki de tam olarak böyle oluyor. Bu çözüm oluyor. Ancak bu seferde neredeyse yağmur suyu ile düş almak zorunda kalıyoruz. Yogusmali kombilerin üretildiği bu donemde kombinin bu işlemi yapamıyor olması garip. Ayrıca komşuda buderus kombi var onda benzer bir problem olmuyor . Eğer ki sorun bu ise onda da olması gerekmezmiydi. İkincisi geçen kis da bu kombiyi kullaniyorduk ve hava o kadar soğuk du ki kombinin atik su borusu donuyor du. Ancak böyle bir sorun yaşamıyorduk
https://www.kombiariza.com/kombi-sicak-su-isinip-soguyor/
https://forum.donanimhaber.com/su-bir-sicak-bir-soguk--52964088
https://forum.donanimhaber.com/banyoda-su-ya-sicak-ya-soguk-akiyor-ortasini-bulamiyoruz--127495779
Kombinin isitma esanjoru kirlenmis kireclenmis tikanmista olabilir. O nedenle verimli isitmiyor olabilir.
Kombıden cok anlıyan biri değilim, sadece kullanıcıyım. Peteklere su dolduruldukdan sonra, kombıye su giriş vanatsı kapatılıyor. Bu durumda, sebekedekı su dalgalanması, kesilmesi, kombiyi ne kadar etkıler. Bu arıa gaz sistem, debisi veya iç sistemındekı donanımından kaynaklanır dıye düşünüyorum.
matrix43
