Kombi Suyu Çok Isıtıyor
mistafa
20 Kas 2009
Merhaba, 35 dereceye ayarladığım suyu 70 dereceye kadar ısıtıyor sonra gazı kesiyor bu da dengesiz bir sıcak bir soğuk akmasına neden oluyor. Kombi uzun süre kullanılmadığı için filtresi ve plakalı eşanjör(su sıcaklığı dengesiz olduğu için) olmak üzere temizledim. Kombide iki çeşit ntc var biri üç yollu vanaya giriş hattında bakır boruya yüzeysel olarak bağlanmış diğeri çıkışta dalma tip ntc sensör var. Şimdi gaza sen çok ısıttın biraz dur diyecek eleman hangisidir veya bunların dışanda bir şey mi? Yüzeysel sensörü çıkarıp multimetre ile ölçtüm ısıtında değeri düşüyor. Dalma tip sensörü çıkardığımda ise üzerinde yeşillenme krozyon vardı şüphelendiğim parça bu ama ısıtında soğutunca değerlerde oynama oluyor ama belkide istenilen seviyede doğru değerleri göstermiyor. Sıcaklığı gösteren sensör yüzeysel olansa doğru değeri gösteriyor onu değiştirmeyi düşünmüyorum gazın kesip açan dalma tipi sensörse onu değiştireyim diyorum ama yanlış parçayada para vermek istemiyorum anlayan ustalara sorayım dedim sizce sorun dalma tip sensörde mi yoksa sorun başka bir şey mi?
Kombi protherm lynx bunlarda parçaların resimleri:
    18.2 KB · Görüntüleme: 8
    16.9 KB · Görüntüleme: 6
Ustam belirtmiş zaten daldırma tip olanını ancak şöyle bir durum var:
Bu sensör ucuz olduğu için hep suçlu çıkıyor ama genelde sıcaklık ayar tripotu veya Elektronik kontrol kartında bir sorun oluyor. Sorununuz çözülürse ne mutlu ancak çözülmezse dediklerimi dikkate almanızı öneririm.
Ucuzmuş zaten sipariş ettim. Daldırma tipi ntc sıcaklığa göre gazı açıp kapatmak için yüzeysel olan ise sıcaklığı ölçmek için mi?
Dalma tip ntc sıcak su ve petekler içindir.Boru dışına takılan ise ana eşanjör sıcaklığı ile ilgilidir.Eşanjörde aşırı ısı olursa devreye girer.Bir nevi sigortadır.
Sen söyleyince sıcaklık ayar tripotundan şüphelendim çünkü tripotu iyice yüksek seviyelere getirmeden dereceyi göstermiyor. Su tripodu devre üzerinde 10.46 - 10.11/9.86, kohm, petek tripodu 10.30 - 9.95/9.7 kohm gösteriyor. Yüksek ayarda miltimetrenin artı eksi ayaklarının yerini değiştirince farklı değerler gösteriyor.
Yılmaz Çetiner
