kompak şalter seçimi ve hesapları
halkoo
13 Ağu 2008
biliyorumki şimdi biz bunu yanıtlamıştık diceksiniz ama açıklayıcı bi bilgi bulamadığımdan açtım bu konuyu
sorum şu ;
143400 W güç çeken bir malikane var ben buna nekadarlık bir kompak şalter koyacağım buna cevap yazarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler
125-160 Amp. şalter yeterlidir.Kablonuz bu akım için uygun ise,bu şalteri koyabilirsiniz.Güçlerin % 60
ının kullanıldığı varsayılarak hesaplama yapılmıştır.
tıkandığım nokta bu işte nasıl 125 veya 160 a lik bir kompak şalter kullanacağımı nasıl bulucam bunun hesabı nedir
I = N / 1,73 X U X Cosq formülünden I = 143400 / 1,73 X 380 X1 ( Cosq=1 kabulü ile) =217 Amp.eder.
Tüm yükün % 60 kullanılıyor dersek, 0,60x217=130 Amp. Şalteri, 125-160 Amp.olarak kabul edbilirsiniz.
Bu tip şalterlerin,kısa devre akımı min. 25 kA. dir.Eğer,eviniz tam trafonun dibinde değil ve trafo 630 kva
dan büyük değil ise,25 kA şalter yeterlidir.Bu şalteri koyabilmek için de,kablonuzun asgari 3x50+25 mm2
olması gereklidir.Kablonuz daha düşük kesitte ise,şalterinizin,kablonuzun akım taşıma kapasitesinden
büyük olmaması gerekir.
yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim biraz zorladım ve anlamayan biri olarak hatrınızda kalıcam galiab ve sizi zannediyorumki daha çok sorularımla karşı karşoıya bırakıcam yardımlarınız için teşekkür ederim
ceyranci_hy
