Kompanzasyon Pano Ömürleri
ahabu
12 Kas 2008
merhaba arkadaşlar kompanizasyon panolarının ömürleri ne kadardır.bu konuda deneyimi olanlar paylaşırsa sevınırım
panoların ömrü kullandığınız kondansatör ve onların kontaktörleinin ömürleriyle alakalı olarak değişmektedir.
Pano ömrü demek yerine, sistem elemanlarının ömrü olarak dememiz daha iyi olacaktır. Olağan dışı durumlar dışında, genellikle kondansatörlerin ömürlerinin azalması sorunu yaşanmaktadır.
sistem elemanlarının ömrünün rakamsan bir değeri varmıdır acaba yaşadıgınız başınıza gelen yada tanık olduğunuz bi süre_??
Kondansatörlerin için belirli kullanım süreleri sabit fakat çeşitli dış faktörlerden dolayı bunlar değişmektedir. Örnek: harmonikler, aşırı sıcaklık, aşırı gerilim - akım, dalgalanma vs. Bu yüzden net direk bir süre vermek yanlış olur.
Komp. Kontaktörü, kablo, sigorta, bara, şalter vs. elemanlar da bildiğiniz üzere duruma bağlı, aşırı akım çeker, şalter bir anda cevap veremeyebilir, patlayabilir. Çeşitli durumlar olabilir.
merhaba ahabu,
kompanzasyon panoları periyodik olarak Bakım altında tutulmalı ve sistemi aşırı kompanze edip edilmediği kontrol edilmelidir.bu nedenle bir panonun ömrünü ne zaman doldurduğu hakkında kesin bir şey söylenemez.ancak şebekede meydana gelebilen aşırı gerilim yükselmesi veya kullanıcının büyük bir indüktif yükü sisteme bağlaması ile ömürleri azalır,hatta kapasite delinmesi olarak adlandırdığımız kapasitenin ömrünü doldurması gözlemlenir.bu panoların bakım maliyetleri,kurulumları yüksektir.güvenilirliklerine gelince ben güvensiz buluyorum.kaynakta bir kompanzasyon yerine indüktif yüklere özel kompanzasyon daha mantıklı geliyor bana.çünkü sistem kompanzayonunda indüktif yük sürekli devrede değilse aşırı kompanzasyon gözlemleniyor.Doğal olarak devlet elektrik faturalarında göreceğin üzre indüktif ve kapasitif yüke harcanan enerjiyi de ücretlendiriyor.yardımcı olabildiğim umuduyla...
bu konu hakkında farklı fikir sahibi olan arkadaşlarında fikirlerine burda yer vermesini beklerim. iyi günler
Kondansatörler kullanım şartlarına bağlı olmak üzere(sıcaklık,harmonik,gerilim,sık devreye girip çıkma vb.)zamanla (yaklaşık 3 yıl) kendi değerini kaybederek işletmeye sürekli yeni yükler eklenmesiyle düşük kompanzasyon yapma olasılığı doğar.
Kullandıgın yere göre degişir sabit güçlü cnc işleme tezgahlarının oldugu bir fabrikada 2 yıl kadar gider bir kondansatör treyler imalatı tarım makinası imalatı yada kaynak makinalarının çok oldugu ve çok kullanılan yerlerde bu süre 5 6 aya kadar düşebiliyor metalurji işi yapan yerderle hakeza aynı harmonik sorunu nedeniyle 6 aya kadar düşüyor
kardeş sana şöyle bilgi verebilirim şimdi kompanzasyonda elemanların ömrü çalışma şartlarına bağlıdır çünkü bazen kondansatörlerin çoğu devrede olmuyor bunun nedeni reaktif güç ihtiyacının olmaması bu nedenle malzemenin ömrü ilgili teknisyen tafından aylık kontrolü yapılırsa daha iyi olur
hamdisag
