kompanze takip sistemi kuran var mı.
var kombi-18-pc
arkadaşlar benim amacım nasıl yapıldığını öğrenmek değil,tabikide entes ,gepa vs gibi firmalardan teknik destek alınarak yapılabilir ki o kadar zor olduğunu düşünmüyorum.sadecece şuan bir yerden başkabir yerdeki röleyi takip eden arkadaşlar varmı ve hangi roleyi kullanıyorlar.
Gepa PC Suit yazılımı ile Gepa RQ-30 Röle kontrolü.
Merhabalar,
**Dahili hafızası olan bir röle ile sürekli online olmak zorunda kalmazsınız,
** Hafızasında enerji analiz bilgilerini ve tüketim endeks bilgilerini saklayabilir.
** Cihaz hafızasında, ORTALAMA-MİN-MAX değerleri GÜNLÜK-SAATLİK-AYLIK olarak saklar.
** Cihaza bağlandığınızda, cihaz üzerinden ki geçmiş bilgileri alabilirsiniz.
** Uzaktan reaktif röleyi kontrol edebilirsiniz.
Türkiye'de çok iyi yazılım firmaları var fakat kullanılan reaktif güç kontrol rölesinin özellikleri çok önemli.
Soru ve görüşleriniz için Klemsan Elektrik ve Elektronik
EVET bir fabrikanın takibini yapıyoruz, daha önce de PTT ve Jandarma nın pek çok yerinde sistemi kontrol etmek için izleme yaptık. ENTES RG3-12CS serisi röle kullanıyoruz /Ankara
sorumu net anladığı için arkadaşıma teşekkür ediyorum,diğer reklam yapan ve niçin takip yapaılması gerektiği ve nasıl takip yapılması gerektiği konusunda gereksiz yorum yapanlara ise anlam veremedim.bu konuyu açmam daki amaç küçük bi tip araştırma niteliğinde idi ve takip işini düşünen arkadaşlara bi istatistik olması amacı idi,mümkün ise yönetici arkadaşın gereksis mesajları silmesini rica ediyorum saygılarımla.
Bunun için gerekenler:
1. PC yazılımı Untitled Document
2. Ethernet üzerindense ehernet-rs485 dönüştürücü
3. GPRS üzerindense gprs-rs485 dönüştürücü
4. rs485 portlu röle, cihazlar
Gepa dan örnek verebilirim. gepanın ethernet yada gprs gatewayi ve limitsiz yazılımı ile sayaçları, analizörleri ve röleyi uzaktan izleyip kumanda edebilirsiniz.
Bütün cihazlar birden, tek bir yazılım üzerinden görülür. İstatistik bilgileri için Kayıtları tutulur.
Örneğin 50 farklı firmanın sayaçlarını ve rölelerini,
1 notebook üstünden türkiyenin her yerinden izlemek istediniz.
Bunun için 50 farklı yere 50 farklı GPRS gateway takarsınız. Eğer hepsi aynı rs485 hattı üzerine bağlıysa 1 gprs gateway de yeterlidir. İnternet bağlantısı olan yerlerde ise ethernet gateway bağlarsınız. (statik IP istemez)
1 tane de turkcell VIN'ı notebooka bağlayıp, 50 farklı firmanın sayaçlarını rölelerini sürekli olarak yada istediğiniz de görebilirsiniz.
VIN yerine internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan da takip edebilirsiniz. Bu seçenekte ise sadece bürodan izenebilir.
maliyet bilgileri:
1 defalık olanlar:
gateway maliyetleri (1 gatewaye 32 röle veya sayaç bağlanabilir)
Aylık sürekli olanlar:
Turkcell tercih edilmişse
Aylık Vın ücreti 40tl (büroda internet varsa buna gerek yok ve bir bağlantı birden fazla röleye yeterli)
SIM data hattı ücreti 10tl (kullanılan gprs gayteway sayısı kadar )
örneğin 50 farklı yer, 30 farklı gprs gateway kullanılarak bağlanılmış ve PC tarafında turkcell VIN seçilmişse aylık takip gideri 30x10+40=340TL olacaktır. Bunu turkcelle ödersiniz. bunun dışında Herhangi bir firmaya bağlı kalmazsınız. röle sayaç datalarınızı da üçüncü kişiler göremez. direk bağlantı kurmuş olursunuz.
Bağlantılar gerçek zamanlıdır. birkaç saniye internet gecikmesi dışında gecikme yaşamazsınız. bunun anlamı şudur: İstanbuldan röleyi çek komutu vermişseniz max 1-2 sn içinde karstaki röle çeker. yada harmonikleri oku demişseniz 1-2 sn içinde ekranınıza gelir.
bu program ile farklı marka vede sayaçları okuyabiliyormuyuz?
Mustafa6173
