herkese merhaba ;
kompresörün sigortası atıp duruyor.enerji verildiği zaman kompresörde enerji geliyor yanlız tam çalışacağı zaman sigortası atıyor.Sigortası 80 A
acaba sorun sigorta da olabilir mi kaldırmıyor mu yoksa ?
motorun kumanda panosuyla oynanmış olabilir faz sırasında değişiklik yapılmış olabilir , sigortası değiştirilmiş c sınıfı yerine b sınıfı sigorta takılmış olabilir motor tamir gördüyse klemens bağlantıları hatalı yapılmış olabilir yada panodan gelen ucları motora yanlış girmiş olabilirsin , öncelikli olara bunların kontrol edilmesi gerekli aslında benim bu kompresörün çalışmasını görmeden bunları yazmam hatalı
herkese merhaba ;
Eğer sonradan değişik yapılmamış orijinal sistemse motor sargıları yanmış veya bir yerde izolasyon hatası var. Elinizde o güçteki motorun sargılarını ölçebilecek kadar hassas miliohmmetre varsa sargıları tek tek ölçün.
soruyu soran arkadaş bilgiyi detaylı vermeli. Bilgi az olunca çözüme yönelik olmayan, alakasız yorumların sayısı artacaktır.
Motor gücü, yol verme şekli, yeni mi kurulduğu, ,ne kadar süredir çalıştığı, sistemde ne gibi bir değişiklik oldu da bu sıkıntı baş gösterdi...
Neka ekmek oka köfte, yani sorununuzla ilgili ne kadar detay verirseniz o kadar çözüme yönelik net cevaplar alırsınız.
