Kondansatör kapasitör amper karşılığı varmı
armeda2010
11 Ocak 2021
Merhaba arkadaş. Kondansatörün amper hesabı nasıl yapılır. Örneğin elimizde 25v kapasitör olduğunu varsayalım 25v 1 Amper güç alabilmek için kaç tane kapasitör birleştirmem gerek kaç UF yada Farad cinsinden kaç kapasitörü birleştirirsem 1 Amper güçe ulaşabilirim
Kondansatörü besleyen devamlı bir kaynak olmadıkça devamlı güç alamazsın bağladığınız yüke göre anlık 1 amper ya da daha fazla alabilirsin. zamanla gitgide alınan akım ve gerilim düşer ve neticede sönümlenir.
25volt alıcaksan daha üst değerde kapasitör kullanmalısın bu 35 volt veya 50 volt olabilir.Amper olarakta çıkışta 1 amper alıcaksın kafanda rahat olsun 2200 uf kullan
Kapasitörler akımla anılmaz çünkü sabit akım veremez bir kere deşarj olmaya başladıkça gerilim düşecek buna bağlı olarak akım da düşecektir.
    24.6 KB · Görüntüleme: 94
ben güç kaynağının çıkışına paralel bağlanacak kapasitör olarak yazdım
Güzel kardeşim 1nf bir kapasitörden de 25volt 1 amper alırsın ama saniyenin milyarda biri kadar. Aklında bi süre varsa söyle yardımcı olayım
örneğin 100F lık bir kapasitör çıkışına 25 ohm direnç bağlar ve kapasitörü 25v şarj edersen. kapasitörün 25 den 20 volata düşmesi için 557 saniye gerekir. Bu süre boyunca 1 ampere yakın bir akım alabilirsin
https://www.digikey.com/en/resource...version-calculator-capacitor-safety-discharge
hocam bana çıkışmışsında konuyu ben açmadım ben filtreleme olarak soruyo sandım ona yukarda cevap yazmıştım ona açıklama yaptım :))
Yeni bir konu açtım ona bakar mısın hocam bir yorum yaparsan sevinirim mosfet direnç konusu
Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla :D
Arkadaşlar burası biraz gerilmiş sanırım herkesten özür dilerim. Burdaki amaç bilgi paylaşımı ve gelişim. Benim sorunum şöyle elimde votaj regülatörü 24v 6 amper verebiliyor 150 watt güçünde. Ancak bu regülatörden darbeli akım çekiyorum ve regülatör kendini koruyor 1 amperden yukarı vermiyor. Regülatör cıkışına kondansatör bağlamayı düşündüm 10 amper civarı regülatör kondansatörü beslesin doldursun kullandığım cihazda kondansatörden beslensin istedim. Ancak kondansatörler farad ölcü birimi ile ölcüldüğü için amper hesabını yapamıyorum
Darbeli akımın frekansı nedir? Normalde 150w olan güç kaynağı darbeli akım çeksende 150w altına düşmez bunun için onun çıkışına zaten kondansatör konmuştur. Sen ya anlık olarak 150watt dan fazla güç çekiyorsun yada güç kaynağı bunu sağlayacak kalitede değil. mikrofarad değerinde bir kondansatör seni kurtarmayacaktır ama 24voltluk farad değerlerde süper kapasitörler güç kaynağından daha pahalıya gelebilir sana.
altandomx
