kontrol kartlarımız
Selam,
M16 PoKeys kontrol kartı
https://cnc4pc.com/m16-pokeys-motion-motherboard-for-mach4.html
Enteresan bir kart.
- Üzerine USB veya ethernet arayüzü takılabiliyor. Yani ister USB'den ister ethernet üzerinden kontrol edilebiliyor. Galiba sadece Mach4 destekliyor.
- Kart üzerinde spindle için doğrudan encoder girişi eklemişler. Torna için düşünürsek çok göz alıcı bir özellik.
- Kart üzerinde profesyonel tip el çarkı bağlamak için bir soket bulunuyor.
- Limit siviçleri için ayrı bir giriş soketi bulunuyor.
- E-Stop için de ayrı bir girişi var.
- Bunların dışında sanıyorum 5 tane daha standart giriş mevcut.
- 5 adet sürücü çıkışı (yani 5 eksen)
- Eğer daha fazla giriş ve çıkışa, veya eksene ihtiyaç olursa kart üzerindeki LPT soketine bir paralel port kart takılabiliyor.
- Kart üzerinde spindle PWM kontrolü için 2 tane NC ve NO röle.
- Başka bir güzelliği de eksen ve bazı diğer bağlantılar RJ45 ile yapılıyor.
- "Connector special of 10 pins (PoExtension OUTPUT)" denilen bir özelliği var. 10 pinli özel PoExtension çıkışı. Sanırım buraya başka bir kart eklenebiliyor.
- Mikrokontrolör ile kontrol edilen bir SCHP (Safety Charge Pump) denilen bir güvenlik mekanizması. SCHP benim şu an tornada kullandığım C11GS kartta da var. Mach3 enable olsa bile SCHP kapalı ise bütün çıkışlar mühürlü oluyor. Hiç bir çıkışı kullanamıyorsunuz.
Bu kartı ve ethernet arayüzünü satın aldım. Henüz yolda. Amacım enkoder ile hassas spindle konumlaması kullanabilmek. En basit örneğiyle hassas diş çekmek için. Bu arada, Mach4'ü de satın aldım.
İşlerim bir süredir çok yoğun. Eve sürekli geç saatlerde geldiğim için makinelerime hiç zaman ayıramıyorum. Rahata erdiğim zaman detaylı bir inceleme yazısı yazacağım.
Bu arada sayın @by lent adminimizden Mach4 odası açılmasını talep ediyorum. : )
Suat abi sanki motorları ethetnetle bağlıyorsun karta. Yani EtherCAD mantığında yapılmış bir kart gibi geldi.
@KAYSERİ Faruk cum,hiç sanmıyorum, adresteki dökümanları açamadım ama kesinlikle pulse direction çıkışı veriyordur. Sadece soket RJ45 ethernet konnektörü.
@Suat_Korkmaz Eğer olay dediğim gibi, RJ45 soketten sürücülere pulse direction bağlantısı yapmak ise kötü bir haberim var.. RJ45 konnektöre (standart olanlara) CAT5-CAT6 kablodan başkası girmiyor. Bu da demek oluyor ki shieldsiz kablo kullanacaksın..
Ama bir ipucu vereyim, Siemens'in kendi cihazları için ürettiği PROFINET (RJ45) konnektörleri büyükçene, 0,25 ekranlı kablo rahatlıkla bağlanır görüşüm..
Ethernet ile usb nin mantığı aynı. İkisine data seri geliyor. Hatta benim kartın hem etherneti hem usb si vardı. (hala duruyor köşede bağlayamadım) Devre neredeyse birebir aynı. Sadece usb yi tersleme içi max232 mi ne vardı üzerinde..
Öhöm öhöm Bende ekranlı kablo kullanıyorum :cool:
Ekranlı cat kablosu var diyecektim.
@nicaleus abi ethercad i misalen söyledim. Dediğin gibi pulse direction mantığında ama ethernet mantığı kullanılmış
Öhöm bende ekranlı kullanıyom...:rolleyes:
Daha devreye almadım gerçi..
Bende ekranlı kullanacam desem daha doğru olacak...
    321.8 KB · Görüntüleme: 35
kontrolkalemi355
