Kumanda ile motor kontrolü- Yardım!
10 Ara 2020
Merhaba
Elimde Shun PA-800 model mini vinç motoru var. Kendi kumandası ile birlikte satılıyor. Benden bunun kumanda devresini yapmam istendi. Devreyi yaptım ileri-geri kontektör koydum sorun yok. Pano tarafı çalışıyor. Fakat motor kutusunda kondansatör ve switch var. İleri-geri çalışmasını buradan yapıyormuş. Ayrıca motor tek fazlı olmasına rağmen toprak hariç 3 adet giriş pini var. Ben bu bağlantıyı nasıl yapabilirim? İleri-geri çalışmasını nasıl düzeltebilirim?
Not: Şu anda panodan enerji sıkıntısız gidiyor. Fakat motor bağlantısı yanlış olduğu için motor freni tutmuyor. İleri-geri doğru şekilde çalışmıyor.
Yardımlarınızı bekliyorum.
    270.7 KB · Görüntüleme: 46
Bunu tarifle anlatamayız eski kumandası nasıldı senin yaptığın pano nasıl birşey oldu?Şimdi sen panoyu yaptın ama motor çalışmıyor yani panoyu yapamadın panoyu yapabilseydin motor çalışırdı her makinenin çalışma mantığına göre panosu farklıdır çizimleri olsa belki yorum yapabiliriz
Merhaba
Hazir calisan bir sisteme neden pano yapmak istenir bilemedim. Velev ki yaptiniz. Yaptiginiz panonun maliyeti vinc,in maliyetiyle ayni yada daha fazla olur. Her neyse
    54.6 KB · Görüntüleme: 35
Ekli resimde, monofaze iki adet tavan vıncı kumandası vardır. Siz bir tanesini takıp ederek bakınız.
    58.2 KB · Görüntüleme: 31
Çok teşekkür ederim. Ana sargı ve yardımcı sargıyı deneyerek buldum. Şu an kumanda panosu doğru şekilde çalışıyor. Asansör ileri geri gidiyor. Fakat aşağı inerken yolun yarısında durduğunda fren kendini aşağıya salıyor. Motorun gücünün yetersiz geldiğini düşünüyorum. Motorum 2.2 kw monofaze. Bu konuda öneriniz var mıdır?
Firma emniyet sw ve sınır anahtarları istedi. O yüzden kumanda yapmak zorunda kaldık. Yoksa zahmetli bir iş.
ilayda.ugur
