Kuru tip akü bağlama
grcnkrky
11 Eyl 2019
Merhabalar. Üstteki Resim-1'deki gibi 36V 250W elektrikli motoru olan bisikleti elektrikli yapma kiti aldım.
12V7Ah kuru tip akü ile beslemesini yapıcam ama akülerin bağlantısı nasıl olmalı konusunda yardımlarınızı bekliyorum.
Bu 2 resimdeki bağlantılar nasıldır. Seri mi Paralel mi? Kaç volt vs. gibi bilgiler verirseniz sevinirim. Teşekkürler.
Üst resim 2+2 yani 2 akü seri diğer 2 aküde seri ikili grup birbirine paralel.Yani 24 volt.
Alt resim seri bağlantı 48 volt.
Sen alt resimdeki gibi girdi çıktı yapacaksın 3 akü ile 36 volt olacak.
Teşekkür ederim.
uzun yol katedebilmek için 6 akü bağlayıp amperi yükseltme gibi bir düşüncem var. bu şekil bir bağlantı 36V için doğru mudur acaba?
Büyük ihtimal doğru şekil bu.
Seri bağlantıda Ah(Ampersaat) yükselmez gerilim artar. Sana 36v lazım.
3 akü (12+12+12=36v) diğer üç akü de (12+12+12=36v) bu iki grup birbirine paralel olacak.
Paralel bağlantıda Ah artar gerilim aynı kalır. Sistem 36v (7+7=14Ah) olur.
Sn @peugeot98 'in çizdiği gibi.
Teşekkür ederim :)
peki 3 akü ve 6 akü bağlamanın arasındaki fark tekerleğin daha hızlı dönmesi mi olur daha uzun yol katedebilmek mi?
yani maksimum hız mı artar yoksa menzil mi?
Teşekkür ederim :)
Seri bağlantıda Ah değişmez, paralelde Ah artar demiştim. 7Ah oldu 14Ah menzil teorik olarak iki katına çıkar.
Peki 12v7ah (60 tl) akü ya da 12v14ah jel akü (140tl) yerine , 12v60ah araba aküsü takmanın bir sakıncası olur mu? uyumluluk ve şarj edebilme durumu nasıl olur? gerekli midir?
düzeltme: sanıyorumki deşarj oldukca araba aküleri çöp olucak kısa süre sonra. o yüzden araba aküsü kullanılmaz. :)
3 adet 12v14ah jel akü için şarj aleti kaç volt kaç amper olmalı? sanıyorumki şarj aleti 36v ve ah=akü ah olmalı.
memis.dincsoy@berkeotomas
