Kurulu Güç Hesabı Nasıl Yapılır?
sn.korkmaz_design
Benim proje tek katlı bir evin projesi olduğuna göre sadece TN1 panosu var demekki tekrar teşekkürler.
Ufak bir sorum daha olacak Isınma esasına göre kesit kontrolü hesabında formül I=N/U diye biliyordum.
Elimdeki örnekte ise I=Nx0.80/U (0.80 Burada Talep Faktörü oluyormuş) bende bu hesabı yaparken 0.80 mi alacağım talep faktörünü bu sabit bir oranmı?
Örnek: I=Nx0.80/U I=50000x0.80/526=76A 76A küçüktür 88A 3x25+16mm2 kablo kesiti uygundur.
Burda bende şöyle yapsam doğru olurmu:
I=12407x0.80/220=9925.6/220=45.11 ve 45.11 küçüktür 88A 3x25+16mm2 kablo kesiti uygundur.
sn.lewent17
yaptığınız hesap 3 fazlı evler için ben verirken ona dikkat ememişim buyrun sizin güçlerinize göre kesit kesabı
özür dilerim
sn.korkmaz_design
Önemli değil sizin yardımlarınız sayesinde yaptım ztn çoğunu
Yarın da gerilim düşümü hesabını yapacağım onun için de her linyeyi santim santim ölçüp metre cinsinden yazıyorduk hatırladığım kadarıyla daha kolay yöntemi varmı onu bilmiyorum.Takılırsam belki yine başınızı ağrıtabilirim ;D
sn.lewent17
ne demek baş ağrıtmak filan önemli olan sizin öğrenmeniz yardımcı olabiliyosak ne mutlu bizlere
plan üstünde ölçüm yaparken de ölçeğiniz 1/50 ise cetvelle ölçtüğünüz 1 cm gerçek binada 50cm tekabul eder
eğer ölçek 1/100 ise 1cm=1m
1/200 ise 1cm=2m
1/500 ise 1cm=5m
Gerilim düşümü hesabını yaparken linyelerin tek tek dağıtım kutusundan alıcıya kadar olan kısımlarını ölçtüm.
Ölçek 1/50 olduğundan 1cm gerçek binada 50cm oluyor diye
1.Linye:16cm-----16x50 =800cm= 8m
2.Linye:40,8cm---40,8x50 =2040cm= 20,4m
3.Linye:20,4cm---20,4x50 =1020cm=10,2m
Diyerek bütün L1,L2,L3….L9 uzunluklarını buldum sonra da;
N1=N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7+N8+N9=….
N2=N2+N3+N4+N5+N6+N7+N8+N9=….
N3=N3+N4+N5+N6+N7+N8+N9=….
N4=N4+N5+N6+N7+N8+N9=….
Buradan da her linyenin çektiği watt değerini buldum
Son olarak; %e=0,0124x( L1xN1+L2xN2+L3xN3+…L9xN9 / S )
Aynen böyle yaptım ama yanlış çıktı yukardaki işlemin sonucu 296,6V çıktı.
Elimdeki örneklerde 0,50-0,66V gibi değerler var %e=0,66V < %3 olduğundan kesit uyg. fln diye yazıyor.
Aynı işlemleri baştan yapıp kontrol edeceğim işin en zahmetli kısmı gerilim düşümü hesabıymış anlaşılan :-\
dış hattadaki gerilm düşümünü bulurdaken
%e yi 0,0124
kritik linyedekini bulurken %e=0,074
eğer kritik linye 3 falı ise o zman da %e= 0,0124 alınız
Benden sadece dış hattaki ger.düşümünü bulmam istendi.Bulduğum sonucu kontrol ettim ama hala yanlış çıkıyor.
Kontrol'den sonra linye uzunlukları aşağıdaki gibi çıktı:
1.Linye---8m
2.Linye---33m
3.Linye---10m
4.Linye---10m
5.Linye---10m
6.Linye---10m
7.Linye---15,5m
8.Linye---19,5m
9.Linye---16,5m
Artık bu ölçüleri kabul edip düzenleyeceğim hesabı.Projede bazı kısımlar pek düzgün çizilmemiş
onun için bu linye ölçme işlemi bana pek sağlıklı gelmedi aslında :-\
Sonuç: %e=4,17V > %3 olduğundan kesit uygun değildir.
sn.lewent17
dış hat gerilim düşümünü yapıcaksanız tedaş'ın direği ile bina'nın ana pano arasında mesafeyi ölçmeniz gerek.
örnek
binanın kurulu güçü (12407W =12,40Kw)
bina pano ile tedaş direği arası 30m olsun gergi telli (havadan) veya toprakdan
%e=0,0124*12,40*30/6=0,76 < 3 UYGUNDUR
2x6mm2 kablonun havada akım taşıma kapasitesi 47A olup uygundur.
2x6mm2 kablonun toprakda akım taşıma kapasitesi 68A olup uygundur.
Lewent bey, kazanacaginiz paradan korkmaz_design arkadasimiza bir cay ismarlarsiniz artik:)
Saka bir yana, benim ufak bir onerim var : proje tamamlandiktan sonra foruma yuklerseniz kollektif bir calismanin anisi olarak kalir, kolay gelsin
Para kazansam keşke ben daha öğrenciyim staj yapıyorum :( İlerde inş o dediğiniz de olacak.40 gün boyunca projeler fln çizip hesap yapacağım ama sizin gibi ustalarım arkamda olduktan sonra yapamayacağım şey yok.Projeyide elbette 1-2 gün sonra onaylatıp foruma ekleyeceğim.
FurkanPolat
