kw amper hesabı
linki kontrolettımde çalışmıyo baya bi baktım ama bulamadım bişe
sigorta seçimi için p=1,73*U*I*cosq U gerilim I akım p güç 1,73 sabit q açısının cosinüsü genelde 0,8 alınır akımı hesapla yoksa kablolar yanmadan sigorta atmaz sigorta tesisatı korumak için konur yani kablo alet vs
Güç=Gerilim x akım x1,73 x Cos fi(Trifaze sistemler için)
Güç=Gerilim x akım x Cos fi (monofaze sistemler için)
Buradan akımı bulabilirsin. Daha sonra bulduğun akıma uygun olarak kabloların akım taşıma kapasitelerini gösteren cetvellerden yararlanabilirsin.
10 kw 10000 wolur.tek faz hesabı yaparsak 10000/220 46 a bır ust standart degeri 50 amper takabılırsınnn
anlamadım bir aydınlatma nasıl 10kw oluyor yanlışın olmalı
yalnız başına 1 lamba elbetteki olamaz toplucadır mesela bir mağazadaki spot floresan ve projektör toplamı 10 kw edebilir yada aynı panodan 30 sigorta ile yanan bir marketteki 4x18 armatürlerin toplamı yada geniş alanlı bir fabrika düşün 30 ad 400 wat metal halide 12 kw eder
amperden kw nasıl dönüştürülür bilen varmı saolun
1. Sisteminin 3 faz,geriiliminin 400 V ve cos(fi)= 0.8 olarak kabul edersek P[W]=kök3*400[V]*I[Amper]*0.8(cos(fi)) oalrak bulunur.
2. sistem Tek faz (monofaze) ise gerilim 230 V P[W]=230*I[A]*cos(fi)
kW sormuşsun bulduğun değerleri 1000'e bölersen istediğin değere ulaşırsın.
benkerem1976
