Lambalar ve 2 kablolu kontrol
3 Kat var yani 3 bölge toplam 40 adres excelde durumu toparlıyorum ama bu işi ben yapmak istiyorum, malzemeleri ben ucuza alabilirim.İşçiliğik ve bakımıda yapabilmem için işin içinde olmalıyım.Gerçi Amerikada bir iki forum buldum adamlar aşmışlar herşeyi plc yle çözümler veriyorlar chipleri entegreleri pc için vb kodları bile yazmışlar ama benimde sıkı bir ders çalışmam gerekiyor.Burda öğrendiklerimi paylaşıcam zamanla hala araştırmadayım.
oncelikle herkese selamlar.biz arkadasin istedigi BMS sistemini Siemens ile cozduk. 44 katli 220m tower design ediyoruz.kapilar icin door contac kullanmaniz gerekiyor. cok fazla basit olmamakla birlikte gercekten ciddi maliyetli bir istir.size onerim projenizi alip siemense giderseniz onlar size kullanmaniz gereken modul sayisina kadar yardimci olucaklardir saygilar...
1. saha 16 dı 16 do
2. saha 16 dı 16 do
3. saha 16 dı 16 do toplam 48 input 48 outout tan oluşan pc den görebilecegin scada sistemi yazılım ve lisans ile birlikte yaklaşık 6500 euro + kdv tutuyor. Bu fiyata göre araştır kardeş.
10 adet aydınlatma zonu (herbiri 7 linye düşünülerek) toplam 70 linye on/off kumanda ve çalışma bilgisi izleme, 30 adet kapı zonu (kapılarda açık veya kapalı bilgisi veren sviç mevcut olduğu düşünülerek) on/off kumanda ve kapalı bilgisi izleme. kontrol cihazlarına ait güç kaynakları, PC/data hattı haberleşme kartı, kullanıcı izleme ve kumanda yazılımı, grafiklerin hazırlanması. yani arkadaşın 40 adet ayrı bölgesi var. buna göre ne kadar fiyat çıkar?
sambay arkadaşım ,48 adet zon çıkartmamım sebebi kullandığım plc nin buna en uygun en ekonomik modüllerin 16 giriş ve 16 çıkışlı olması 3 adet plc, haberleşme kartı, kullanıcı izleme ve kumanda yazılımı, grafikleri, program lisansı dahildir. Fiyata sahada kullanılan malzemeler dahil değildir yani; programın yükleneceği pc, data hattı,lambalar ve kapılar için darbe akım anahtarları, lokal kumanda butonları, aydınlatma linyelerini izleme için kullanılacak olan 220VAC röleler, kapı izleme için kullanılacak olan swiçler, plc nin yerleşeceği panolar,plc saha arası çekilecek olan kablolar vs...
ok anladım ama 40 zon derken 100 ayrı bölge için 40 tane plc lazım arkadaşa 70 tane lamba linyesini 10 panoda birleştirebiliyormuş. 30 tane kapıyıda 1 panoda birleştiremiyor hepsi ayrı ayrı, kapılar arasında sadece data hattı olacak şekilde istiyor. buda fiyatı uçuruyor. yani başta 100 ayrı zon halindeydi nedenlerini anlattık ama ancak 40 zona düşürtebildik. 1 kapı için 1 tane plc heba olacak.
tamam olayı şimdi net anladım;
2 dı 2 do plc 30 adet
10 dı 10 do plc 10 adet
Pc den görebilecegin scada sistemi yazılım ve lisans ile birlikte yaklaşık 14.000 euro + kdv
bu şekilde tutar yaklaşık olarak ama sambay sende söylemişsin en azından 2 kapıyı bir araya toplasa kart sayısı azalır en küçük plc 2 giriş 2 çıkışlı çünkü. Başka çözüm yollarıda vardır mutlaka ama dağınık sistem olduğu için çözümler bu şekilde çok pahalı çıkar.
güzel, genede benden ucuz çözmüşsün. benimkinde trafolar ve haberleşme kartı dahil 17000eu+kdv tutmuştu. malesef bizde 2dı-2do plc yok ondandır heralde. kullandığın marka ne?
Kullanacağın sistem bir adet plc profibus kartı mesafeye göre repeaterler ve sahada kullacağın giriş çıkış modülleri ile tam bir scada otomasyonu sağlayabilirim.
onuryilmaz6464
