Laptop Açıldıktan 5 dk sonra kapanıyor?
*Cracker*
1 May 2011
Merhaba arkadaşlar,
Sorunumu şöyle açıklayayım.Ekran kartının çipinin bozulması üzerine laptop u servise göndermiş ve çipini yeniletmiştim.Bir ay sonra aynı çip sorununu yaşadım ve tekrar servise gönderdim.Servisten bilgisayarı aldığımda bilgisayarın ekranının düzelmiş olduğunu fakat bilgisayarın açıldıktan 5 veya 10 dk sonra kapandığını farkettim.Aynı gün içerisinde bu şikayetle servise gittiğimde servis sorunun fandan kaynaklandığını kendilerinin herhangi birşey yapmadıklarını fanın değiştirilmesini ve bunun karşılığında da belirli bir ücret alacaklarını söylediler.
Bunun üzerine bilgisayarın sorununu anlamak için şu testleri yaptım;
Farklı ramler takarak bilgisayarı çalıştırdım
Fan kısmının çalışıp çalışmadığını gözlemledim(Düzgün çalışıyor)
Soğutucu macunları kontrol ettim,yeterli düzeydeydiler
Bilgisayarı bios kısmında beklettim gene kapandı
Bu testler sonucunda sorunun tam olarak neden kaynaklandığını bulamadım,fikri olan varsa yardımlarınızı bekliyorum.
Şimdiden teşekkürler...
Servis fandan kaynaklanıyor dediyse bi başka fanla denemenizi tercih ederim.Büyük ihtimal power da sorun.
Başka fanla değilde şu şekilde denedim.Fanı harici olarak besleyerek sürekli dönmesini sağladım buna rağmen bilgisayar hala aynı sorunu vermekte ???
Benmi artniyetli düşünüyorum bilmem ama sanki senden para koparmak için bir film çeviriyorlar gibi geldi bana. Bence tamam tamir edin parasınıda verecem de ama gözümün önünde yapacaksınız diye şart koş yok mok derlerse kesin bir film vardır bu işte yok fanı değişirlerde normal çalışırsa haklarıdır para ver gitsin yok başka birşey yaparlarda çalışırsa tüketici haklarına şikayet edersin.
Pillemi besliyorsun yoksa pil sökük şekilde adaptör ilemi. Ya işlemci arızası yada besleme devresindeki smps devre arızası vardır fan dışarıda dan besleme ile normal ola bilir sen yinede fanı yenilet. Çünkü dönen makinada bir sürtme sonuçu sistemi yükleyip açtıra bilir.Birde götürdüğün servis dışında başka servis varsa birde ona götür.
Fanı harici olarak adaptör ile besledim bilgisayarı ise normal gücten besliyorum fakat gene kapanma durumu devam ediyor.Tekrardan bir servis ücreti ödemek istemiyorum,ilginiz için teşekkürler...
Ram ilavesi yapılan laptoplarda anlattığın sorunlar yaşanabiliyor bende yaşadım ne yaptıysam olmadı ram'i çıkartmak işime gelmedi laptopu değiştirdim.
Garanti kapsamında olsaydı yeni birtane alabilirdin belki ama sanırım süre geçmiş.
Ram ilavesi veya çıkarımı gibi bir şey yapmadım,sanırım sorunu tam anlayamamışsınız...Ki not olarak ekleyeyim ramleri değiştirerek de denedim ama bir şey değişmedi...
ilayda.ugur
