LED DEVRESİ
10 ohm 1.2 amper çeker ledinizde 0.41 amper toplamda 1.61 amper.
6.8 ohm 1.76 amper çeker ledle beraber 0.41 toplamda 2.17 amper.
sistemin arızaya geçmemesi için minimum ne kadar akım gerekli bilmiyorum ölçmeden bişey diyemem ama garanti olsun derseniz 6.8 ohm derim. ama sizin ihtiyacınız 1.71 amper 10 ohm da 1.61 amper çok yakın değer sorun çıkartmayabilirde ..
Son verdiğiniz linkteki dirençler seramik direnç onları aracınızda kullanmanızı tavsiye etmem alüminyum kullanmanızı tavsiye ederim.
Not düşündümde siz ebuyla hiç uğraşmayın 10 ohm olanı alın deneyin bence sorun olmadan kullanabilirsiniz. 6x2= 12 tl ve kargo denemek için kötü bi rakam değil bence.
Bu arada bişey sormak istiyorum ebuydan sık alışveriş yaparmısınız bende bir iki parça almak istiyorum ama daha önce hiç kullanmadım sık alışveriş yaparmısınız sorun yaşadınızmı kargo nasıl oluyor ödeme nasıl oluyor ? yardımcı olurmusunuz bu konularda teşekkür ederim.
Tamam serkan bey 10 ohm olan dirençten alıyorum...
Ebay konusuna gelince ben 2005 ten buyana tabiri caizse iğneyi bile e-bay dan satın alıyorum.Ödemeyi kredi kartı ile paypal üzerinden yapıyorsunuz ki dünyanın en güvenli sitelerinden birisi.Kargo seçenekleri var ama en ucuz olanını seçmekte fayda var.Oda ptt kargo üzerinden teslim ediliyor.Almak istediğiniz ürünlerin linklerini verirseniz yardımcı olurum.
Aklınıza takılan herşeyi sorabilirsiniz...
Saygılar..
Elimde direc var benim ne kadar lazim olursa uygun fiyattan gonderebilirim
Ahmet Serinöz
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Ahmet Serinöz
Olur hocam bahsi geçen istediğim değerlerde aluminyum gövdeli dirençlerden varsa 4 adet alyım.Var mı?
Dostum verdiğin sitelere baktımda ebuy sitesinde adet fiyatı 6.99 $ çifti 13.98$ 14$ desen şu an 30 tl ve üzeri bi fiyat yapar.
Tr fiyatı ise 25 tl ikisine demiş ürün çift olarak gönderiliyor. +kargo fiyatı ne kadar tutar bilmiyorum 10 tl demişsin normalin biraz üzerinde biz dosya sınıfını 6-7 tl ye gönderip alıyoruz. kargoyu düşünmezsen tr fiyatı daha uygun gibi..
Dostum senin için araştırdım elektronik malzeme satan bir ikifirma vereceğim fiyatı 6 tl incele bak düşün değerlendir ben olsam ne ebuy nede diğer fardoktorundan alırım
Ohm, , DİRENC.NET / Türkiyenin elektronik kompanent satış sitesi.
Seramik Kondansatör Polyester kondansatör, Karbon filim Metal Filim
bu iki sayfada wattlı direnç bulabilirsin. tavsiyem senin değerine en yakın ilk sayfada var. kolay gelsin.
Merhaba serkan bey;
direnc.net ten 25w 10ohm dirençler şuan elime ulaştı.Bunları ampulün artı kablosuna serimi bağlamam gerekiyor yoksa bir ucunu artıya diğer ucunu eksiye mi? Tahminimce seri bağlantı olmalı ama bir bilenden kesin cevabı almak daha mantıklı :))
Saygılar...
Dostum direnci devreye paralel bağlamalısın. Aşağıda resimli olarakta anlatmaya çalıştım. Direnci led ile seri bağlamayacaksın. direncin bi ucu artı (sinyal kolundan gelen uca) diğer ucu eksi uca bağlayacaksın. Unutmamalısın bu direnç ısı yayacak. Denemelerinde dikkatli ol. Ayrıca yapabiliyorsan metak bir noktaya monte etmeni öneririm. ürettiği ısıyı atabilmeli.
kolay gelsin.
kolay gelsin.
Ekli dosyayı görüntüle 15800
Çok teşekkürederim serkan bey.Ben tam tersini düşünmüştüm iyiki size sormuşum.Vakit ayırıp bukadar detaylı cevap verdiğiniz için çok teşekkürederim.
Ebay dan almak isteğiniz parçayı alabildiniz mi?İsterseniz ben sizin için alanilirim.Benimde size bu konuda yardımım olmuş olur...
Dostum elimden gelen yardımı esirgemem hiçbir zaman. Bildiğim bilgiyide her zaman paylaşırım. Satın almayı düşündüğüm ürünü daha almadım. Bu güne kadar ne pay pal nede ebuy ile uğraşmadım. Sistemini çözsem sorun olmazda ilk defa yapacağım için tereddütlerim oldu eğer ürünü siz getirtirseniz bende size bedelini ödeyebilirim. Yardımcı olursanız çok memnun olurum.
Kolay gelsin.
Kolay gelsin.
pm...
Neonay
