Led diyotların çalışma gerilimleri;
Emrah
Onursal Üye
Onursal Üye
21 Haz 2007
1. Kırmızı LED yaklaşık 1,8V-15mA
2. Sarı LED yaklaşık 2V-15mA
3. Yeşil LED yaklaşık 2,2V-15mA
4. Mavi ve Beyaz LED yaklaşık 3.6V-20mA 'de çalışır.
bence bu ledlerin max kaç ma'de çalışcanı yazmakda lazım. Bu beyaz ve mavi ledlerde max parlaklık için 55-60 ma 'de iyi bir performansla çalştığını bilirim.
mrb arkadaşlar.elimde 24 volt ac güç kaynağı ile 1 adet ledi yakabilmem için kaç k ohm luk direnç kullanmam lazım yada nasıl yapabilirim 24 v ile
24V için led e seri 2,2 K direnç bağla...
Bir önceki yazıda LED’lerin akım-gerilim karakteristiklerine bakmış ve nominal çalışma durumunda LED’lerin farklı ileri yön gerilimlerine sahip olduklarını görmüştürk. Bu durum farklı renkteki LED’lerin seri yada paralel bağlantı durumunda iyi analiz edilmesi gereken bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle seri bağlantı durumuna bakalım.
1-) Seri Bağlantı
Yukarıdaki devreden 20mA geçmesi için R ön direncini için, bir önceki yazıda elde edilen ileri yön gerilimleri kullanılarak DC analiz yapılırsa;
olarak elde edilir. Dikkat edilirse LED’lerden geçen akım toplam devre akımını oluşturmaktadır. Bataryalı uygulamalarda bu pil ömrünü uzatmaktradır.
2-) Paralel Bağlantı
Bu bağlantıda gerekli R1-R2 değerlerinin hesaplanabilmesi için önceki bilgilerimizden faydalanmamız gerekmektedir. Paralel kollarda gerilimler eşit olduğundan, paralel kolun gerilimi LED’lerin ileri yön gerilimlerinden büyük olmalıdır. Aksi takdirde ileri yön gerilimi daha küçük olan LED iletime geçecek, diğer LED ise iletime geçemeyecektir.
Hesaplamalar yapılırken her bir koldan 20mA akım geçeceği düşünülürse ;
Paralel bağlantıda ana kol akımının arttığına dikkat edilmelidir. Kaynaktan çekilen gücün fazla olması nedeniyle bataryalı uygulamalarda pilin çabuk tükenmesine neden olur.
üstadlar saygılar.ben ledllerle isim yazmaya çalışıyorum şuan proteus üzerinde çalışıyorum gerçeklemek istediğim bi devre var ama kırmızı ledlerin çalışma gerilimlerini ve üzerinden geçirilen akımı bir türlü ayarlayamadım. kırmızı led için 2.2 v uygunmudur ?? yoksa düşükte olsa yinede yakar mı şimdiden teşekkürler
beyler bişey sorcam acil cevap lazım 30 adet dedi 24 volt 7 amper ile nasıl çalıştırabilirim fikir verirmisiniz bu arada ledler 3.6v 20mA 1 ADET için
Sanıım power led ten bahsediyorsunuz 1W lık ledler 350 mA Ceker 3 W lıklar 700mA Çeker eger ledleriniz 1 W lıksa beyaz gün ışığı ledler 3.2 V yeşil ler 2.8 Volt Kırmızı sarılar 2.2 Vol la çalışır her şekilde seri paralel devre kurmanız lazım beyaz led için Örnek: 3.2 x30 =96 Volt gerekecek ( seri için) Ama 24 Volt kaynagımız olduğundan 24/3,2= 7,5 led düşer 7,5 led olmayacagından 7 led seri bağlasak 4 x 7 = 28 olur küsüratlı olacagından 6 led seri bağlayacaksınız ve 5 paralel yapacaksınız buda 30 led eder 6 seri led 3,2 den 19,2 volt eder 4,8 voltuda ya her kola 1watlık taş direnç koyayar yada besleme çıkışına 10w lık taş direnç koyarak çöze bilirsiniz Veya besleme çıkışına ayarlı ğüç kaynagı ilave derek 19 volt verebilirsiniz zira 1 watlık ledler 0,350mA Çeker 5 kol yapacagınıza göre 0,350x5=1,75 amper çeker zaten sizin beslemeniz 7 a fazla gelir
pratender
