Led el feneri devre arızası
O modülün adı 4650 değil 4056 dır ve iki adet seri bağlı 18650 pili şarj edemez.
Hocam ufak yanlışlık olmuş evet modül TP 4056. 18650 pil ile 11865 pil arasında fark yok sanırım şuan 1 tanesini denedim şarj etti ve ufak bir fenerde gayet başarılı sonuç veriyor. Kullanmak istediğim fener 1 tanesi ile düşük ışık veriyor malesef güçlendirmek için ne yapabilirim ?
11865 diye bir pil duymadım. Muhtemelen siz pil üzerinde yazan fabrika kodlamasını okuyorsunuz. O pilde 18650 diye geçer. 18650 demek yani pilin çapı 18 mm boyuda 65 mm ve silindirik (0) şekil olduğunu ifade ediyor. Feneriniz nasıl bilemiyorum ancak eğer bu piller fenere takıp çıkarılabiliyorsa pilleri dışarıda 4056 modülle şarjedip tekrar fenere takarak kullanabilirsiniz. Ya da şarj etme özellikli 2S bir BMS modülü ve ona uygun bir adaptörle pilleri şarj etmeniz gerekir ki iş uzar gider.
TP-4056 aşağıdaki türünden çıkış gerilimi ayarlanabilir. Pili koruyacak BMS devreli olanı almakta fayda var.
Ya da sabit 5V çıkışlı modül;
Ekli dosyayı görüntüle 94556
Ya da sabit 5V çıkışlı modül;Ekli dosyayı görüntüle 94559
Şimşek hocam bu bilgi hoşuma gitti. Bu modül sayesinde 1 tane 3.7 volt pilden 9 volta kadar çıkış alınıyor diye gösteriyor. Bu durumu modül nasıl başarıyor? Pek anlayamadım.
Kullanımı :
  • Micro Usb soket veya IN+- girişlerinden kart beslenir.
  • B+ ve B- pinlerinden şarj edilecek pil hücresi bağlanır.
  • Out+ ve Out- pinlerinden yük bağlanabilir. Potansiyometre ile yük voltaj ayarı yapılır.
  • Şarj sırasında kırmızı led yanar. Şarj bitince yeşil led yanar.
  • 1C den büyük oranlı pillerinizi asla şarj etmeyin.
Teknik Özellikler :
  • TP4056 lityum şarj entegresi.
  • Giriş voltajı: DC 5V Micro Usb Soket
  • Harici votlaj giriş padleri ( IN + ve IN- ): DC 8V Maksimum
  • Şarj voltajı: 4.2V
  • Şarj akımı 1000mA (direnç değişimi ile 100-1000mAh arasında değiştirilebilir. )
  • Yük voltajı: DC 4V to 27V
  • Yük akımı: 2A Maksimum 5V 1.4A , 9V 0.8A, 12V 0.6A
  • Çalışma sıcaklığı: -10C 85C
  • %1.5 şarj hassasiyeti
  • Çıkış voltaj ayar potu
  • Kırmızı şarj sürüyor ledi.
  • Yeşil şarj bitti ledi.
  • Ters bağlantı koruması: Hayır
  • Çıkış kısa devre koruması: Hayır
  • Boyutlar: 25mm x 33mm
  • Ağırlık: 5gr
Akım Ayar - Direnç Tablosu
RPROG (k)IBAT (mA)
3050
2070
10130
5250
4300
3400
2580
1,66690
1,5780
1,33900
1,21000
Muhtemelen yeni bir modül, ben de daha önce bir kaç farklı TP4056 almış olsam da bu türe denk gelmemiştim.
Gerilim/volt yükselince akımın düştüğüne dikkat edilmeli. Ayrıca akım sınırlaması için ilgili direnç tablodaki değerlere göre değiştirilmeli/ayarlanmalı.
Kaynak: www.robiz.net
ertkn
