erdem883
- 8 Tem 2009
- 12
- 1
Merhaba
3.0 - 3.2v aralığında çalışan 10mA lik ledlerden her 4 tanesi seri olacak şekilde 880 adet led kullanarak yaptığım bir devre var.
yani 220 adet 4erli seri led grupları var ve bu guruplar birbirine paralel bağlı. Beslemeyi 12-128v aralığında verdiğimde tam çalışma voltajını bulmuş olacağım.
220*10mA=2200mA ediyor.
Elimde 1 adet pc power supply ve 2A. 12v smps var.
Sorum:
Power supply boşta voltajı 1215v. okudum ledlere enerjiyi verdiğimde voltaj 1155v. a düşüyor ve akımı ölçtüğümde ise 12A civarında gösterdi.
2A. smps ile denediğimde ledleri bağladığımda voltaj değeri 1185v. a düştü akım ise yine 12-13A. civarında okudum akımı tam hatırlamıyorum ama 15A.den düşüktü.
Ama 22 A. olması gerekiyordu. Bu yüzden ledlerden tam performans alamıyorum bu durum normalmi?
Nasıl bir güç kaynağı seçmem gerekiyor ayarlı olması lazım? piyasada bulabilirmiyim? yada hangi devreyi yapmalıyım.
Bu konuda yardımlarınızı tavsiyelerinizi bekliyorum.
Sorum:
