Led Lambalarda Sorun
zulfo
21 Şub 2012
selam arkadaslar simdiden herkese yardimlari icin tesekkurler evdeki butunlambalariml led lambalarla degistirdim hersqey buraya kadqar iyi bir kac gun once oglum bana odasindaki led lambalarin cok hafifden yandigini soyledi nasil olur dedim pirizden lambalari kapattimama gene cok hafiften yaniyorlar neden olabilir acaba yanliz sunusoyleye bilirim sadece led lambalari ebay den cinden almistim ilgilenen butun arkadaslara teekurlerimi sunarim saygilarimla
anahtarınız faz yerine nötre bağlanmış olabilir...tavandaki kabloları armatürden çıkarın kontrol kalemi ile anahtarın açık ve kapalı konumuna göre bakın faz kesilmior ise dediğimiz gibidir...o zaman buattan faz ve nötrün yerlerini deiştirp düzeltebilirsiniz...
bende arızalı tasarruf ampüllerden gece lambaları yaptım 6 ledli, bahsettiğiniz olay onda da var, bunun sebebini bilmiyorum ama yaklaşık 2 senedir kullanıyorum hiçbir arıza olmadı.
Nötürde düşük voltta da olsa elektrik oluyo bazen fazı kesmek yetmiyo nötürüde kesmek gerekiyo.
Arkadaşlar merhaba, daireye gelen nötr hattının direnci ne kadar yüksek olursa (ne kadar ince ve uzun veya yer yer oksitlenmiş olursa) nötr üzerinde o denli yüksek bir voltaj görürsün. sebebi ise bir dairede bulunan üç faz dan en az iki faz üzerinde aynı anda farklı yüklerin çalışıyor olmasıdır. Bu durumda her faz daki yük için nötr ortak olduğundan ve akımlar yük direncinden dolayı farklı olduğundan ve yüklerin daire için de nötr e bağlandığı mesafelerde farklılıklar olduğundan toprağa kıyasla nötr üzerinde gerilim indüklenir. Led i süren devrenin diğer ucu en az 2-3 metreden sonra anahtarda boşta kalan faz kablosuna bağlıdır buda LED için rahatça nötr olmaya yeter. Bu gerilim bir ledi yakmaya yetecektir. Bunu doğrulamak için ev deki tüm elektrikli eşyaların fişini çekip (o an çalışmıyor olsada klimayı unutmayın) ve evde yanan lamba varsa lambaların hepsini söndürüp bu durumda LED lambanızın yanmadığını görebilirsiniz. İlk yazdığım cümleye özellikle dikkat çekmek isterim. Bunu biraz açmak isterim. Radikal bir kanıt olarak: Zira saatten daireye gelen nötr hattını tamamen koparırsanız yani direnç sonsuza yakın olursa ev de de üç faz üzerinde cihazlar bağlıysa evdeki kalan nötr hattı ortak olduğundan bu durumda bağlı her cihaz nötr üzerinden faza akım akıtmaya başlar ve dolayısıylada üzerlerinde 380v görülür. Bu durumda cihazlarınızın hepsinin yandığını gözlemlersiniz. Bu olay durumun tam anlaşılması için yeterli bir kanıttır. Ben denediğimde printer adaptörü, laptop adaptörü, televizyon gözümün önünde çatır çatır duman çıkararak yandı. havya nar gibi kızarıp yandı bitti kül oldu.(güzel manzaraydı) yani arızalandı. Neyseki ben cihazlarımın hepsini tamir ettim. Ama siz denemeyin. Biraz uzun oldu sanırım.
selam arkadaslar ilginiz icin tesekkurler ama benim anlamadigim sey onceden yapmiyordu bu arizayi prizlerede kimse dokunmadiki fazi degistireyim anlamadim ne yalan soyleyim yoksa evde kacak olabilirmi
zulfo kardeş evdeki tüm cihazları vs. fişten çek ve tüm lambaları kapat. bir adet dahi olsun fişe takılı cihaz kalmasın evde. led lerin yanmadığını görmen gerekli. bu işlemi yaptıktan sonra durum hakkında bilgi verirsen yardımcı olmaya çalışırım.
xyzelektronik benim yaptığım gece lambası devresinde sırasıyla seri kutupsuz kondansatör, direnç, diyot ve filtre kondansatörü var ve ben bu devreyi bir şarj aletinin içine kurmuştum onda da aynı durum söz konusu idi.yani fişten çektiğimde de süre tutmadım ama yaklaşık 3-5 dk kadar ledler çok zayıf olarak yanmaya devam ediyordu ben bunun sebebini seri kondansatöre bağlıyorum
Ben de wolf-4503 e katılıyorum. Devrede olan kondansatörler buna yol açıyor görüşündeyim
ismldem1r
