Led projem için tavsiye
jure
16 Mar 2021
Merhaba,
Hobi amaçlı bir proje üzerinde çalışıyorum. 24 tane 12V 7W üzerinde 2835 15 tane samsung marka led olan aliminyum çubuk led siparişi verdim. Resmini de ek olarak ekliyorum.
Bu ledlerimden 12 tanesi 6500K 12 tanesi ise 4000K. Ben bunları gruplayıp farklı dimmerler ile renklerini kısabilmek istiyorum. Hesaplamalarıma göre her bir çubuk ledin yaklaşık 0.6 amper çekeceğini hesapladım (toplamda 14-15 amper) fakat ledleri aldığım yer çin malı trafoların değerlerini tam yansıtmadığını 2 katı amper çeken trafo almamın iyi olacağını söyledi veya MeanWell gibi kaliteli trafo almam gerektiğini. Metre başına 2.5 amper önerisinde bulundu. Bu öneriler göz önüne alarak aşağıdaki gibi bir çizim yaptım. Ledler ile led panel yapacağım ve ara sıra çalışacak ama çalıştığında 2-3 saat kadar aralıksız çalışacağını düşünüyorum.
Trafolar kapalı kutu içerisinde bulunacak olup havalandırma kanalları mevcut. Onun da resmini ekledim.
Aşağıda aklıma takılan soruları yanıtlayabilirseniz çok sevinirim ?
1- Yaptığım çizim uygun mudur?
2- Tek trafo mu iki trafo mu daha mantıklıdır? Trafo yüksekliği 2 cm geçmemeli ve fansız olmasını istiyorum. Sizce bu kadar yüksek amper gerçekten gerekli mi?
3- Dimmerların amper değerleri uygun mudur?
4- Bir kumanda ile iki dimmerı da kontrol edebilir miyim?
5- Tavsiyeleriniz varsa çok sevinirim.
Çok fazla konu okudum ama yukarıdaki konular ile ilgili net bilgilere ulaşamadım. Şimdiden teşekkürler.
    258.3 KB · Görüntüleme: 29
    217.7 KB · Görüntüleme: 28
    66.5 KB · Görüntüleme: 29
1- uygun görünüyor
2- 2 cm trafoyu umarım bulursun
3- bu ledlerin dimm özelliği var mı?
1- uygun görünüyor
Cevaplarınız için teşekkür ederim öncelikle. Ledleri daha önce alanlar yorumlarda dimmable özelliği olduğunu belirtmişler.
Trafo için Ledayled'te buldum ama kalitesi nedir bilemiyorum. 2.4cm ye kadar çıkabilirim yükseklikte.
size kolay gelsin umarız istediğiniz verimi ve projenizi sağlıcakla yapınız.
Aklıma bir soru daha takıldı resimde görüldüğü gibi monitör kasası içerisine iki adet trafo yerleştireceğim. Kasada topraklama var eğer trafoları direk kasa ile birleştirirsem trafolarda topraklanmış olur mu? Yoksa temas ettirmeyip onlara da ayrı topraklama yapmam mı gerekir?
    217.7 KB · Görüntüleme: 17
SkippeRR
