Ledler kirpiyor
slmn
7 Nis 2011
manavgat
Hayirli geceler ustalarim hergun yanan ledler bugun yaktigimizda kirparak yanmaya basladi trafo bosta iken 12 volt cikis veriyor ledleri baglayinca 8 volta dusuyor bundan dolayi ledler goz kirpiyor trafonun ne arizasi var bilen varmi
Trafonuz 8 volta düşüyorsa iki durum var,
1- Trafonuz arızalı olduğu için sağlıklı voltaj çıkışı vermiyor
2- Ledlerinizin bir kolunda kısa devre var. Bu kısa devre çıkış voltajını çökertiyor ve voltajınız 8 volta düşüyor.
Eğer ledleriniz bir guruptan oluşuyorsa bu gurupları ayırıp tek tek yakmayı deneyin sorunlu led gurubunu bulursanız onu ayırıp diğerlerini guruplayabilirsiniz.
Eğer ledleriniz gurup değil hepsi tek kanal ise led serisini önce ortadan ikiye bölüp iki kolonu deneyin birinden biri sorun çıkartıyorsa ona göre hareket edersiniz.
Yada varsa elinizde yeni bir trafo onunla deneyip sorunun trafodamı yoksa ledlerdemi olduğunu deneyebilirsiniz.
Kolay gelsin.
Serkan usta sagolda ledleri baska trafoda denedim sorun yok ariza trafoda arizasi nedir onu anlamadim
Trafonuzu görmeden bişey diyemeyeceğim.
Trafonuz bildiğimiz smps led trafosu ise bir kaç açıdan Elektronik kartının resmini eklerseniz öneride bulunabiliriz.
kapasitörleri değiş.
doğrultma diyotlarını kontrol et.
Serkan bey trafolarin ici busekilde kapasitorler degisti voltaj yine dusuyor
Bunlar
    36.6 KB · Görüntüleme: 70
    34.7 KB · Görüntüleme: 46
Kapasitörleri toyer arkadaşımız önermişti ,
ben resim istemiştim resimleri göremiyorum
Biride bu
    33 KB · Görüntüleme: 64
Resimler net değil parçalar anlaşılmıyor.
İlk mesajdaki ürünün etiketini okuyabiliyorum şema baktım ama daha bulamadım.
Bu MW marka smps güzel smpsdir. Ancak şeması benim bildiğim standart smpslerden değil. Kontrol entegresini araştırıp çıkıştan geri feedback devresini kontrol etmek lazım.
enesgokhancift
